Alt 21.02.2011, 10:00   #1
svenbuet
Standard Zündung einstellen beim Charade
ich bin seit ca. sieben Monaten stolzer Besitzer eines Charade TS 1,0 Bj. 1988 mit drei Zylindern. Der Wagen lief bisher immr prima, aber seit ein paar Tagen fährt er wie ein Sack Muscheln. Die Zündkerzen sind schwarz und er verbraucht auch erheblich mehr als normal. Zündkabel, Verteilerkappe- und Finger, Kontakte etc. alles o.k. Also habe ich mir gedacht die Zündung ist ggf. verstellt. Und jetzt kommt mein Problem --- wie stelle ich an dem Fzg. die Zündung ein. Ich bin zwar kein Kfz. Mechaniker aber das habe ich bei meinen anderen Fahrzeugen ( alle 4 Zyl. ) immer noch hinbekommen. Ich finde die Markierungen nicht ( hat der sowas überhaupt ?). Leider gibt es auch keine Reparaturanleitung.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen und evtl. auch andere Tips geben, was das Problem sein könnte.
Besten Dank
Alt 21.02.2011, 10:17   #2
Hi Sven
Schau mal ob du in der Verteilerkappe unter dem Verteilerfinger einen Unterbrecherkontakt eingebaut hast.
Ich tippe darauf dass du den Unterbrecherkontakt tauschen mußt!
Das hier sollte dir helfen:
http://www.charade-g10.net/manuals/Zuendsystem.pdf
Das ist ein Teil des CB20 Motor Werkstatthandbuches.
Da sollte alles drinnen sein was du brauchst. :)
Ist zwar vom G10 Charade aber da sollte für dich kein Unterschied bestehen !
Geändert von Rainer (21.02.2011 um 10:19 Uhr)
Alt 21.02.2011, 22:41   #3
svenbuet
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde morgen einen neuen Unterbrecherkontakt kaufen und mein Glück versuchen. Ich melde mich dann ob es funktioniert hat.
L.G.
Alt 26.02.2011, 17:18   #4
svenbuet
Standard Läuft !!!!!
Hallo Rainer,
ich habe den Unterbrecherkontakt ausgetauscht, alles eingestellt und die alte Dame läuft wieder wie am ersten Tag.
Nochmals vielen Dank für den erstklassigen Tipp und die Anleitung.
L.G. aus Köln
Alt 26.02.2011, 17:39   #5
Suuuper, freut mich! :)
Pfleg deine alte Dame, sie ist es wert! :)
zündung-charadets
Zündung bei Charade GTti einstellen Bullet_GTti Die Charade Serie 9 28.07.2013 23:47
Zündung einstellen Chwarismi Die Charade Serie 5 28.04.2008 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
