![]() Registriert seit: 06.05.2007
wollte bei meinen Charade 1.3i TX (HC-E 90 PS) die Zündung einstellen. 5° KW vor OT ist klar, aber wo finde ich die OT-Markierung, die mit der Stroboskoppistole anzublitzen ist? MfG |
![]() Registriert seit: 22.11.2003
auf der riemenscheibe von der kurbelwelle. wenn du den luftfilterkasten wegbaust sieht man es besser. denk dran die unterdruckschläuche der verteilers abzumachen und zu verschließen, motor muss auf betriebstemperatur sein.
Ah danke, das werd ich dann doch mal in Angriff nehmen. Gibts da Erfahrungswerte, bei wieviel Grad die Dinger am besten laufen?
stell die markierungen genau übereinander und fertig
Hat der keine Grad-Markierungen am Block?
So, hab dank euch alles gut hinbekommen. Habt Dank!
| Zündung bei Charade GTti einstellen | Bullet_GTti | Die Charade Serie | 9 | 29.07.2013 00:47 |
| Zündung einstellen beim Charade | svenbuet | Die Charade Serie | 4 | 26.02.2011 18:39 |
