Alt 17.04.2008, 21:46   #1
Teufel
Benutzerbild von Teufel
Standard Lenkrad schlackern! Was tun?
Hallo, habe den Winterschlaf beendet. Und mich pickst, wie die berühmte Erbse, immer wieder das gleiche auf der Landstraße so mit 80 Klamotten und das Lenkrad schlackert. Die Winterreifen von vorne nach hinten, das Gleiche. Die Reifen aus wuchten gelassen war max. 5-10 Gramm, aufgezogen und das Gleiche wieder, SCHLACKERN bei ca. 80! Jetzt die Sommerschlappen und wieder SCHLACKERN BEI CA. 80 km/h! Helft mir
Der macht einfach Spaß
Teufel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 21:54   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Teufel
Es wäre noch angenehm zu wissen, welches Cuoremodell genau Du fährst
Ganz allgemein kann es an unwuchten Bremsscheiben (durch Bremsenschleifen verursacht ) , ausgeschlagenenen Spurstangengelenken/Querlenkern, oder aber an einem ausgeleiherten Lenkstock liegen.
Ich würde mal das Fahrwerk genau überprüfen (lassen)
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 17.04.2008, 21:56   #3
Nur mal so als Frage (keine Unterstellung) mal hart über einen Bordstein gefahren oder hart gegen selbigen? Oder sonstige Dinge die die Geometrie nachhaltig beeinflussen können?
Ansonsten weiter Mike´s Hinweißen nachgehen, der Mike weiß fast immer Rat.
Alt 17.04.2008, 22:03   #4
Teufel
1. L251
2. Jetzt kommt es, letzt Jahr ist vorne Links der Stoßdämpfer geplatz! Aber keine Boardstein oder Ähnliches berüht!
Natürlich beide gewechselt!
Alt 17.04.2008, 22:06   #5
Stoßdämpfer defekt? Das könnte es sein, durchschlagende Wirkung Spurstange defekt, würde ich jetzt mal tippen.
Alt 17.04.2008, 22:12   #6
mike.hodel
Waaaaasss ?????
Stossdämpfer geplatzt ?? Na prost Mahlzeit !! Kleine Vibrationen bei div. Kostant geschwindigkeiten, sind bis zu einem gewissen Masse und Autoverschleiss normal, sollten aber bei einem L251 nicht sein !!
Lass bitte unbedingt Dein Auto beim guten Daihändler prüfen. Da muss was faul sein, wenn sogar mit neu gewuchteten Latschen der gleiche Fehler wieder auftritt.
In meiner Famile gibt es zwei L251, ein 5-Türer mit elektrischer Servo und ein 3-Türer, der ,,nur,, die Lenkhilfe hat.
Beide Fahrzeuge, egal ob mit den 12 Zoll Sparlatschen, den winterlichen 13ern oder den sportlichen 15Zöllern drauf, machen keine derartigen Probleme!!
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 17.04.2008, 22:56   #7
macko
Wie sehen denn die Radlager und die Antriebswellengelenke aus??
Da kann auch einiges schlackern, da nützt auch das wuchten nichts.
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 15:11   #8
BLACKMAGIC
Benutzerbild von BLACKMAGIC
Hi,
ich habe es bei mir auch mal gehabt. und gan einfach geloest. bei mir war der reifendruck unterschiedlich war nur 0,2 0,3 bar aber die haben schon gereicht. ok das war bei den breiten 15" reifen. aber moeglich waere es ja. oder der reifen hat nen hoehenschlag.....
L251 blu (2005), Schwarz, 15*6 Alufelgen, getönte Scheiben, Uhr vom TOP, Spoiler, Doppelrohrendschalldämpfer, Nebelscheinwerfer, Tieferlegung, Musik,
BLACKMAGIC ist offline   Mit Zitat antworten
Neues Lenkrad M111 D-Sport Die Sirion Serie 3 08.04.2010 21:44
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 23:47
Lenkrad Alternativen beim Hijet MrHijet Die HiJet Serie 2 29.11.2005 13:05
Vorderräder ausgewuchtet, aber schlackern bei 100? WARUM? lexxus Die Cuore Serie 28 04.04.2005 23:30
lenkrad ist schief Philipp Die Move Serie 7 04.04.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
