Die Move Serie (L601, L901)
Alt 04.04.2004, 20:02   #1
Philipp
Standard lenkrad ist schief
ich hab mir vor 2 tagen wieder sommerreifen auf meinen gran move getan und jetzt mus ich feststellen das mein lenkrad schief is d.h. er is schon spurtreu bzw zieht ganz leicht nach rechts was aber an den straßen liegt denk ich mal aber wenn er grade aus fähr is das lenkrad halt etwas nach links gedreht ....is das schlimm ? könnte es sein das meine reifen unteschiedlich abgefahren und deswegen das lenkrad schief steht?
-entschuldigt bitte die katastrophale rechtschreibung :)-
Philipp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2004, 20:22   #2
Das kann gut sein, dass beim Reifenwechsel danach die Spur nichtmehr ganz stimmt !
Prüfe zuerst mal , ob auch überall gleich viel u. genügend Luft drinn ist !
Wenn das nicht hilft, so lass Dir die Spur neu einstellen !
Das geht schnell und günstig !
Gruss Mike
Alt 04.04.2004, 20:29   #3
Philipp
es war schon letzten sommer so das das lenkrad etwas schief war ...im winter hab ich dann ganz neue winterreifen drauf und das lenkrad war wieder gerade und jetzt mit den sommerreifen wieder schiefes lenkrad...dann kann es doch nicht an der spur liegen oder? luft ist überall gleich viel drinn 2.2bar und wenn ich mir jetzt die spur einstellen lass dann is dafür im nächsten winter das lenkrad schief wenn ich wieder die wr drauf hab :)
Alt 04.04.2004, 20:36   #4
Hi Philipp
Tausch doch bitte mal die vorderen Räder rechts nach links (und umgekehrt) aus!
Solltest du danach das problem immer noch haben, so stimmt die Spur/ sturz einstellung nicht mehr, falls er dann auf die andere Seite zieht, dann weißt du dass deine Reifen einen Schaden haben!
Alt 04.04.2004, 20:39   #5
Philipp
wäre das schlimmwenn meine reifen etwas unterschiedlich abgefahren sind? ich meine er hält die spur ja trotzdem einwandfrei (auch bei einer vollbremsung)
Alt 04.04.2004, 20:51   #6
Schlimm? naja, wird wohl ein neuer Reifen fällig sein. Es kommt drauf an wie der Reifen abgefrahren ist, ob in der mitte mehr oder an beiden seiten gleich (auf einem Reifen) Wenn das so ist, dann hast du zu niedrigen oder zu hohen Luftdruck im Reifen!
Falls er auf einem Rad nur links oder rechts abgelaufen ist so mußt du wohl die Spur einstellen lassen, aber keine Panik.
In keinem der fälle ist das wahnsinnig schlimm.
Das einstellen der Spur kostet je nach Firma zwischen 50 und 80 Euro und vielleicht noch einen satz neuer Reifen
Alt 04.04.2004, 20:56   #7
Philipp
ja ja wir schüler haben ja geld in massen in der tasche stecken ! :)
Alt 04.04.2004, 21:00   #8
EBEN deswegen sag ich ja dass es nicht sooooo schlimm ist
Nein, du solltest auf jeden Fall die Spur einstellen lassen, das mit den Reifen kann sicher noch warten. Schlimmstenfalls kannst du ja mit den Winterreifen weiterfahren....
Lenkrad schief Dietrings Die Sirion Serie 27 01.11.2011 09:54
L276 neu und Lenkrad steht leicht schief philipp v Die Cuore Serie 19 30.04.2009 20:25
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 23:47
Lenkrad mal gerade und mal schief. Ganz nach Laune... Q_Big Die Cuore Serie 2 19.08.2007 13:11
Nach aufziehen der Sommerreifen ist Lenkrad schief Frog1971 Die Applause Serie 19 16.05.2005 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
