Alt 22.04.2005, 21:57   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard Nach aufziehen der Sommerreifen ist Lenkrad schief
Hi Folks.
Habe da ein sehr merkwürdiges Prob.
Während meiner Rostbeseitigungs-Arie habe ich meine
Alu´s mit den Sommereifen wieder draufgetan.
Ist schon ein gaaaanz anderes Fahrgefühl.
Nur ist mein Lenkrad nicht mehr grade.
Auto läuft alleine gerade aus, nur das Lenkrad ist schief.
Habe ihn heute extra nochmal hochgenommen, ob ich da
nicht irgendeinen Fehler beim ansetzen des Stabis und der Fahrwerkshalterung
(ich komme grade nicht auf den Namen, Bild ist angehängt)
gemacht habe. Alles im grünen Bereich.
Mit diesen Sommerreifen ist letztes Jahr beim Tieferlegen
bereits die Spur eingestellt worden.
Luft stimmt auch in den Reifen (2,2 Vorne 2,3 Hinten)
Komisch komisch.
Und ich kann mich absolut nicht entsinnen, mit den WR irgendwo
gegengefahren zu sein. Naja. Mit den WR war das Lenkrad ja noch gerade.
Evtl hat ja einer von euch ne Idee.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 22.04.2005, 22:01   #2
Monchhichi
Benutzerbild von Monchhichi
Ich hab keine idee ich kann nur sagen das ich das bei mir auch habe ok hab keine allus aber egal was ich mache spur stimmt und alles andere auch auto fährt gerade und lenkrad steht schief naja ich finds nicht so schlimm
Gruss Mona
Aus Freddy wurde Putschi und was hat ein Mondi damit zu tun?? ;-)
Monchhichi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 22:57   #3
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
tausche mal die räder von links nach rechts
Alt 22.04.2005, 22:59   #4
Frog1971
Scherzkeks. ;-)
Sorry, hätte erwähnen sollen, das die Laufrichtungsgebunden sind.
Und die hinteren sind nicht mehr die besten vom Profil her.
Und JA. die sind richtigrum drauf.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 22.04.2005, 23:04   #5
whitecuore
Ehrenuser
achso das ist natürlich ein problem da haste recht
Alt 23.04.2005, 00:22   #6
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Seltsam. Das Gleiche habe ich auch mit den Sommerreifen. Mit den WR war das Lenkrad vollkommen gerade, mit desn SR nicht. Kann doch kein Zufall sein.
Alt 23.04.2005, 15:50   #7
Frog1971
Naja, da ja anscheinend keiner ne Idee hat, woran es liegt, fahre
ich damit erstmal ne weile, und wenn es sich nicht ändert, mache ich
einfach das Lenkrad wieder gerade ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 23.04.2005, 15:59   #8
Nimm die Räder nochmal runter, schnapp dir eine Drahtbürste und entferne den Rost zwischen Bremsscheiben und felge und um den "hals" der Radnabe. Daher kommt vermutlich deine ungenaue spur....
Also nicht nur auf der Bremsscheibe sondern auch innen an der Felgeninnenseite wo sie kontakt zur Bremscheibe/Trommel hat!!
Alt 23.04.2005, 16:09   #9
Frog1971
Hi Rainer.
Muß dann nicht auch die Lenkung flattern?.
Denn so 100%tig gleichmäßig ist der Rost doch auch nicht.
und Flattern habe ich auch nicht. Werde ich evtl nochmal in betracht ziehen,
die Felgen runter zu nehmen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 23.04.2005, 16:32   #10
Nein, muss nicht, denn wenn du "Glück" hast dann ist durch den Rost um die Radnabe herum gleichmäßig genug....
Lenkrad schief Dietrings Die Sirion Serie 27 01.11.2011 08:54
L276 neu und Lenkrad steht leicht schief philipp v Die Cuore Serie 19 30.04.2009 19:25
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 22:47
Lenkrad mal gerade und mal schief. Ganz nach Laune... Q_Big Die Cuore Serie 2 19.08.2007 12:11
lenkrad ist schief Philipp Die Move Serie 7 04.04.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
