#31 |
Hat mein L701 auch so eine Diagnosebuchse und wenn ja welche und wo?
Also passt dann das Teil zum anschließen von ScanGauge? |
#32 | |
![]() Registriert seit: 27.02.2008
man muss nur eine gute stelle finden wo man es einbauen kann. ich überlege grade sowieso mein navi irgendwo fest einzubauen ... vielleicht schmeisse ich die lüftung über dem radio raus un mache dort instrumente rein und leite die lüftung um woanders wieder raus ?!?!? bin noch unsicher ... |
#33 |
![]() Registriert seit: 24.07.2007
ich machs genau übers lenkrad... da ist platz un ist im blickfeld
#34 |
Genau!
Der Platz über dem Lenkrad ist ideal. Neuigkeiten aus Richtung OBD II LCD: Ich wollte kurzfristig ein Testgerät ordern, aber zur Zeit sind leider alle unterwegs. D.h. ich bestelle jetzt eins (mit Pfandüberweisung usw.) und bekomme dann eins in ca.3-4 Wochen. Dann teste ichs mal auf Herz und Nieren im Materia und gebe Bescheid und schreibe einen kleinen Artikel darüber. Nicht, dass jetzt jeder ein Testgerät ordert...
#35 | |
#36 |
und nochmal....
weiß jemand ob das Teil auch im L701 funzen würde??? |
#37 |
BJ 2000 könnte knapp sein mit dem OBD und richtigem Protokoll.
Genaueres können dir sicher die Cuore Spezis sagen. Auf der Homepage vom OBD II LCD ist bisher nur ein 2003er Cuore L251 aufgelistet, bei dem es jemand ausprobiert hat: http://www.blafusel.de/misc/obd2_scanned.php
#38 |
Soweit ich weiß hat der L7 erst nach dem Facelift das OBD System installiert.
#39 |
wie kann ich denn rausbekommen was ich für eine Schnittstelle habe.
Meiner ist wohl einer vor dem Facelift!? ![]() PS: ich würde das Teil über der Tachoeinheit versuchen einzubauen. |
#40 |
Also beim L701 kannst Du leicht sehen, obs ein prefacelift-Modell ist oder einen postfacelift.
Wenn ein EJ-DE Motor drin ist, ist es ein Vorfacelift-Modell. Nach dem Facelift wurde der EJ-VE verbaut. Da das grundsätzlich der selbe Motor ist, wie im L251, müsste das Ding bei den L701 mit EJ-VE eigentlich funktionieren.
| Werkstatthandbuch für 75€ | Sonny06011983 | Die Materia Serie | 43 | 20.03.2022 10:04 |
| Materia Reservewarnleuchte Vorhanden ? | CISA | Die Materia Serie | 22 | 30.08.2008 22:24 |
| Charade Partnummer vorhanden - Welche Kolben sind das? | MrHijet | Die Charade Serie | 4 | 27.11.2007 21:06 |
| terios für 28t euro? gehts noch? | Racemove | 4WD/Offroadforum | 13 | 27.10.2006 17:32 |
