Alt 21.05.2008, 13:04   #1
Robiwahn79
Standard Diagnosebuchse vorhanden?
Hab mal ne Frage an die Materiafahrer / -bastler:
-> gibt es im Materia ne Buchse für nen Diagnosestecker (vergleichbar OBD2 ect.)
Hab Leider nix im Forum gefunden. Hab auch noch nix im Wagen selbst gefunden ->oder ich bin blind.
[Sinn & Zweck:
->über diese Schnittstelle erhalte ich noch fehlende Daten (wie z.B Tachosignal) für meinen CarPC.]
Vielleicht kann mir jemand helfen, vielen Dank im vorraus!!!
Robiwahn79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 13:24   #2
aynur
Benutzerbild von aynur
Hallo an Alle
@Robiwahn79
Schau mal unter dem Armaturenbrett in der Nähe der Lenksäule. Bei unserem Move war die Buchse dort. Denke beim Materia wird sie auch dort sein.
LG Ulli (Männe von Aynur)
Gruß, Aynur
Materia 1,5l Spritmonitor.de
aynur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 13:58   #3
Hallo :)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...highlight=obd2
Da wírd dir geholfen!
Alt 21.05.2008, 14:12   #4
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Rotes Gesicht
Ja - denn daß Fahrzeug MUß eine OBD-Schnittstelle aufweisen, sonst bekommt man es (als Neuwagen) nicht mehr zugelassen in Dt.
Bei Terios befindet sie sich genau Zwischen den Beinen an der Lenksäule; Ideal für Kabelsalat an Bein wärend der Fahrt. (Protokoll-Typ ist laut ScanGauge übrigends CAN)
[Sinn & Zweck:
Ja -aber die Datenrate ist nicht so wahnsinng schnell, daß man damit sinnvoll z.Bsp. Navigationsoftware füttern könnte. Für eine schnieke Anzeige von Temperatur, MAP-Daten, Gaspedalstellung usw. reicht es allemal;-)
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 14:27   #5
Zitat von MaDDoGSlim Beitrag anzeigen
...(Protokoll-Typ ist laut ScanGauge übrigends CAN)...
DAS ist definitiv FALSCH. CAN wird Hauptsächlich bei Ford meines wissens nach verwendet. Das bei Daihatsu verwendete Protokoll ist "ISO14230".....
Alt 21.05.2008, 14:34   #6
CAN ist der BUS , Isoxx (KWP2000) ist das Protokol ;-)
Alt 21.05.2008, 14:34   #7
Challenger
Benutzerbild von Challenger
könnte man über diese schnittstelle auch zusatzintrumente füttern? also klang jetzt so... und was bekomme ich da genau alles raus?
Alt 21.05.2008, 15:35   #8
MaDDoGSlim
@Rainer
DAS ist definitiv erst recht FALSCH. ;-)
CAN verwendet (fast) jeder Hersteller (gibt sogar ein Linux-Kerneltreiber dafür) - außer BMW, Mercedes - die haben (teilweise schon) MOST (LWL bzw. Wired) , da sie nicht unendlich viele Daten durch den kleinen, schmalen CAN-Bus scheuchen wollen/können, so wie es VW immer noch probiert...
Leider sind aber die ID's /Datenkennungen der verscheiden Hersteller sehr unterschiedlich - es gibt sogar zwischen den Modellen (z.Bsp. Skoda, VW, Seat, Audi) gleicher Plattform starke Unterschiede - selbst zw. gleichen Modellen unterschidelicher Herstellungsmonate wurden schon Protokolle getauscht.
Damit ist es schwer möglich einfach ein Gerät/Radio bei einem Modell auszubauen und ins nächste "zu verpflanzen".
@Challenger
So ein Zustatzinstrument ist die ScanGauge2 - könnte ich Dir sogar mal zeigen;-)
Leider habe ich noch keine Liste von Toyota Japan gefunden, über die OBD2-IDs und noch keine Zeit gehabt die vorhanden Listen von Toyota Europa auszuprobieren.
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
Alt 21.05.2008, 16:12   #9
321
Benutzerbild von 321
Das ScanGauge2 hört sich interessant an.
Kann man damit den Momentanverbrauch auch anzeigen lassen?
Vermisse das im Materia irgendwie.
Gruß! Thomas
Alt 21.05.2008, 18:05   #10
sis
Benutzerbild von sis
DIGITAL GAUGES
Zeigt gleichzeitig 4 von 12 wählbaren Werten an. Alle 4 Werte in Echtzeit!
* Durchschnittsverbrauch
* Momentanverbrauch
* Batteriespannung
* Kühlflüssigkeitstemperatur
* Temperatur der Ansaugluft
* Motordrehzahl
* Geschwindigkeit in Km/h
* Druck im Krümmer (nicht in allen Fahrzeugen)
* Motorlast
* Gaspedalposition
* Zündzeitpunkt
* Offener oder geschlossener Wasser- kreislauf
149€
SIS IS LOCO
sis ist offline   Mit Zitat antworten
Werkstatthandbuch für 75€ Sonny06011983 Die Materia Serie 43 20.03.2022 10:04
Materia Reservewarnleuchte Vorhanden ? CISA Die Materia Serie 22 30.08.2008 22:24
Charade Partnummer vorhanden - Welche Kolben sind das? MrHijet Die Charade Serie 4 27.11.2007 21:06
terios für 28t euro? gehts noch? Racemove 4WD/Offroadforum 13 27.10.2006 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
