Alt 11.03.2008, 19:49   #111
terrestrial
Benutzerbild von terrestrial
War nicht die Daihatsuwerkstatt.
Der ist eigentlich nicht der Typ dafür, er restauriert auch Oldtimer, kauft auch mal einen nur für seine Lehrlinge auf, damit die auch lernen, wie man repariert und nicht nur austauscht.
Mein bruder sammelt Oldtimer-Lastwagen, daher kenne ich das Fett, er war ganz geknickt, als ich ihm das erzählte. Jetzt werde ich erst mal 'googeln' gehen....
Cuore Top (L276) + VSC,Wi-Reifen, sehr kurvige Strassen + viel Strom.
Spritmonitor.de
terrestrial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 10:15   #112
terrestrial
Habe noch mal angerufen. War ein 'Kommunikationsfehler', d.h. er dachte ich rede von dem alten graphithaltigen Öl. War etwas hektisch damals.
Jetzt habe ich leider schon Teroson drinnen
Spritmonitor.de
Alt 04.05.2008, 11:52   #113
mark
So Leute,
gestern Hohlraumkonservierungsaktion abgeschlossen. Gestern nur noch die vorderen Kotflügel behandelt. Und den UBS an den vorderen Kotflügel nachgebessert.
Danke nocheinmal an Mike, für den Tip.
Fazit dieser Aktion:
Es hat zwar viel Zeit gekostet, dafür wenig Geld wenn man rechnet, was Reperaturbelche oder Kotflügel kosten. Ich kanns nur jedem empfehlen, denn ich hab nirgends Wachs oder sonstiges gesehen, außer an den vorderen Domen im Motorraum. Sonst, ob Türen, vordere Kotflügel oder Schweller wo man mit dem Finger reinlangen konnte, habe nichts bemerkt, dass die da was reingesprüht hätten. An den vorderen Kotflügeln, wo der Falz ist und die Radhausverkeidung eingesteckt, haben sich kleine Steinchen mit Dreck gesammelt, bestimmt ein gutes Rostnest.
Und nochwas, die Dais sind wirklich stabil und solide gebaut, da bricht so schnell nichts ab. Also keine angst haben, wenn mal was zum wegbauen ist.
Alt 28.05.2008, 09:59   #114
mark
Leute, die schon eine Hohlraumversieglung gemacht haben, bitte das angewandte Produkt, näher beschreiben und Meinungen zu diesem Produkt geben.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=23806
Bitte keine Diskussionen in diesen Theard, dafür ist dieses........
Alt 28.05.2008, 10:09   #115
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Valvoline Tectyl , sehr dünn und kriechfähig, sehr langer mitgelieferter Schlauch an den Dosen und gute Düse. Zusätzlich eine kurze Spraydüse Zerstäubt sehr schön bei 25 Grad .
Heiko
Alt 28.05.2008, 10:59   #116
145db
Benutzerbild von 145db
Mike Sanders Korrosionsschutzfett: Zur Verarbeitung wird ein Kompressor mit einem entsprechenden Aufsatz (360°-Düse) benötigt. Wie lange der Schlauch ist, hängt davon ab, welchen man kauft Vor dem Versprühen muss das Fett verflüssigt werden (ein alter Topf mit einer mobilen E-Herdplatte bieten sich hier an). Die Verarbeitung ist also eher mühselig, aber wenn man diversen Langzeittests (Google hilft beim Finden) glaubt, ist es wohl das beste Produkt in Sachen Rostvorbeugung. Frag in 15 Jahren nochmal, ob das stimmt
Vor der Anwendung sollte man noch wissen, dass an heißen Tagen das Fett so flüssig wird, dass es aus den Belüftungsöffnungen der Hohräume tropft. Entsprechend hängen an Schweller und anderen behandelten Teilen dann kleine Fettnäschen. Regelmäßige Wagenwäsche ist also angesagt.
killed by FTG. R.I.P.
145db ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 12:37   #117
Dieselpapst
Zitat von 145db Beitrag anzeigen
Wie lange der Schlauch ist, hängt davon ab, welchen man kauft..
Der Cuore L701 ist genial aufgebaut und hat überall in sehr kurzen Abständen vorhandene Löcher, mit dem mitgelieferten Schlauch (40cm) auf den Tectyl-Dosen geht es problemlos, man deckt jeden Bereich ab .
Heiko
Alt 28.05.2008, 21:35   #118
mark
Bitte hier
eure Erfahrungen schildern
Alt 28.05.2008, 21:50   #119
@Mark:
Laß die Leute doch da disskutieren wo sie möchten?
Es ist zwar löblich das du dich mit einem eigenen Beitrag für die Hohlraumversieglung einsetzt, aber es ist nicht der richtige Weg die Leute in deinen Threat "zu ziehen". Zumal das Thema "Hohlraumversieglung" etwas treffender und mit 3 Seiten auch etablierter ist als das Thema "Rost am Daihatsu".
Alt 30.05.2008, 12:31   #120
mark
Nein, da sollen auch die Leute, die bereits eine Hohlraumversieglung gemacht haben, ihre Erfahrungen, Meinungen schildern am Besten vielleicht noch mit Bildern.
Soll so art Erfahrungstheard im Thema Hohlraumkonservierung werden.
Dann hat man gleich die Übersicht und man kann bei detalierteren Fragen vielleicht noch den einzelnen User anschreiben.
Hohlraumversiegelung? Tubbietoeter Die Trevis Serie 35 28.08.2023 20:20
Hohlraumversiegelung Raum Berlin Cuore2604 Die Cuore Serie 0 11.09.2009 13:46
Hohlraumversiegelung driver Die Trevis Serie 7 19.08.2009 18:09
Hohlraumversiegelung im Saarland Corazon1 Die Cuore Serie 13 05.01.2009 16:00
zusätzliche Hohlraumversiegelung - Sinn oder Unsinn beim M300? Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 15.07.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
