Alt 11.08.2009, 15:03   #1
driver
Standard Hohlraumversiegelung
ich möchte bei meinem Trevis eine Hohlraumversiegelung durchführen,
zumindest an den Stellen wo ich einigermassen hinkomme.
An der Heckklappe kein Problem, an der Fahrertür habe ich die beiden
Schrauben und den Dübel gelöst, trotzdem sitzt die Verkleidung fest.
Kräftiges Drücken und Zerren in alle Richtungen nützen nichts.
Kann mir vielleicht einer einen Tip geben?
Viele Grüsse
Uwe
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 19:00   #2
Trevis-J
Benutzerbild von Trevis-J
Hallo Uwe,
da wir gerade am We so eine Aktion hinter uns haben, kann ich dir vielleicht helfen. Hab auch die Türen gedämmt und irgendwie ist auch die Verkleidung abgegangen
Leider war ich beim auseinanderbasteln nicht dabei , sondern nur beim zusammenbasteln.
Aber ich frag mal bei meinem Freund nach wie er das hinbekommen hat.
Muß ja irgendwie gehen..wie die Fotos beweisen..
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=29410
Sobald ich mehr weiß, meld ich mich nochmal
bis dahin
Jeannine
Trevis-J ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 15:12   #3
Trevismann
Hallo Driver,
am Türöffner sitzt eine runde,silberne Manschette die Du um ca 30 Grad drehen must, ähnlich einem Bajonettverschlusses. Desweitern musst du die Dreiecksblende am Spiegel entfernen. Dann muss die Vekleidung mit leichtem Zug abgehen (Steckdübel).
Gruß Roman
Trevismann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 15:36   #4
driver
Hallo Roman,
welchen silbenen Ring meinst du, mein Trevis hat einen weissen Türöffner
(Ringform) und drum herum ist eine schwarze Blende. In dem Beitrag
von Jeannine ist ein Bild auf dem man die Verkleidung mit Türöffner
gut sehen kann, so ist meiner auch.
Dreiecksblende und Dübel habe ich schon abmontiert.
Gruss Uwe
Alt 13.08.2009, 18:32   #5
Trevis-J
So Uwe,
da bin ich nochmal..diesmal etwas schlauer
Also, Schrauben alle raus ist ja schon mal gut. Die Dreiecksblende abmachen oben am Fenster ist auch korekt und die Blende vom Türgriff entfernen.
Dann mußt du von unten anfangen die Verkleidung abzumachen. Ist ja "nur" durch so Klipse befestigt, die allerdings beim ersten Mal relativ schwierig abgehen. Vorsichtig mit dem Finger unten die Klipse suchen und langsam nach voren ziehen (Achtung: könne leicht abbrechen, deshalb Gefühl und Geduld!!)
Falls es mit dem Finger nicht klappt, vorsichtig mit einem Schraubendreher versuchen (Achtung Kratzer!)
Dann nach oben vorabeiten, verlaufen an beiden Seiten.
Wenn alle Klipse lose sind, kannst du die Verkleidung nach oben hin abheben, aber VORSICHT: vorher Stecker aus Fensterheber lösen, damit du die Kabel nicht abreißt!
So, ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen?! Falls du noch Fragen hast, kannst dich gerne melden. Sorry falls ich mich fachlich nicht so korekt ausdrücke..bin eben nur eine Frau
Viel Spaß beim basteln und viel Erfolg
lg Jeannine
Alt 14.08.2009, 15:27   #6
driver
Hallo Jeannine,
schon mal vielen Dank für die Tips, komme wahrscheinlich erst am
Dienstag dazu es auszuprobieren und hoffe, dass nichts kaputtgeht.
Möchte aber unbedingt die Hohlräume versiegeln, da Daihatsu keinerlei
Rostvorsorge macht.
Werde auf jeden Fall Bericht erstatten.
Viele Grüsse
Uwe
Alt 19.08.2009, 16:11   #7
driver
Hallo Jeannine,
habe heute die Verkleidungen der Vordertüren gelöst und die Hohlraumversiegelung reingesprüht. Hat alles super geklappt.
Vielen Dank nochmal für die Tipps, ohne die hätte ich es nicht geschafft. Ist ja eigentlich ganz einfach, man muss nur wissen wie.
Morgen sind die hinteren Türen dran. Eure Dämmaktion war übrigens super. Bei sowas würde ich auch gern mal mitmachen. Wenn man sich gegenseitig hilft, macht das noch viel mehr Spass.
Viele Grüsse
Uwe
Alt 19.08.2009, 17:09   #8
Trevis-J
Hallöle
na das freut mich aber das es geklappt hat
Ja, war echt lustig..ich hätte nie gedacht das ich mal zum "Autoschrauber" werde, aber es hat echt total viel Spaß gemacht.
Kann dir ja das nächste mal bescheid geben wenn etwas ansteht, dann kommst du einfach mit..ist ja nicht soweit von Koblenz
...und ich bin nicht mehr der einzige Trevis
lg Jeannine
Hohlraumversiegelung Lupo Die Cuore Serie 140 08.08.2010 21:20
Hohlraumversiegelung im Saarland Corazon1 Die Cuore Serie 13 05.01.2009 15:00
Erweiterte Hohlraumversiegelung am Neuwagen Eisbär Die Sirion Serie 26 03.07.2008 20:31
Hohlraumversiegelung L701 Rotzi Die Cuore Serie 7 25.04.2008 14:03
zusätzliche Hohlraumversiegelung - Sinn oder Unsinn beim M300? Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 15.07.2006 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
