Alt 28.05.2008, 21:01   #121
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
1.habe gester meinen Motor geholt. wurde auf die größte übergröße aufgebohrt.
2.Heute sind wieder ein paar teile gekommen.
wieder nur ein kolben (jetzt hab ich 2von 3stk noch 5wochen verzug)
3 Spannrollen für zahnriemen
1 Zahnriemen
1 Flanschdichtung für Ölfilterstutzen
1 Ölwannendichtung mit dichtring für ablassschraube
1 Wasserpumpe mit dichtungen
1 Ölfilterstutzen
1 Ölfilter O-ring
jetzt fehlt nur noch das wichtigste 1 Kolben
3. bin momentan an meiner drosselklappe am basteln.
hab sie innen polliert und die höcker usw. geglättet verläuft jetzt auch schöner zusammen. habe auch eine abdeckplatte anstatt der umluftkacke für die "drosselklappenheizung" gemacht. braucht man nicht! muss als nächstes versuchen den poti zu wechseln und die flanschplatte zur airbox fertigmachen...
da steckt mehr arbeit in so ner drosselklappe als man denkt.
werd am freitag den motor, die domstrebe, und die einspritzdüsenhleiste rot lackieren. danach einen zweiten ventildeckel weiß lackieren und mir ev. von einer "kollegin" einen schriftzug drauf "air-brushen" oder wie man das schreibt lassen!
Dateityp: jpg Bild073.jpg (142,5 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild076.jpg (211,2 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild074.jpg (159,1 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild075.jpg (148,4 KB, 73x aufgerufen)
Alt 30.05.2008, 19:04   #122
Turborädi
hab heut mal mit meinem frisch aufgebohrtem motor etwas zeit verbracht.
seht selber.
der blanke fleck ist der anschluss für den ölstutzen (wurde abgedeckt). werd aber morgen ein zweites mal drüber fahren.
und die domstrebe wird dann auch noch rot lackiert.
Dateityp: jpg Bild079.jpg (119,9 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild080.jpg (104,4 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild081.jpg (101,0 KB, 62x aufgerufen)
Alt 30.05.2008, 20:08   #123
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Muss man eingebaut sehen, es gibt teilweise farbige motorräume die kommen richtig geil...wiederrum gabs/gibts oft lächerliche...wo es einfach nur blöd aussieht....
bin gespannt wie es bei dir wird =)
Alt 30.05.2008, 21:39   #124
Turborädi
ich weiß net wie sich das schwarz mit dem roten motor und dem weißen ventildeckel macht! den zylinderkopf lass ich gussfarben.
hab ja schon einen weißen V.deckel gemacht. werd aber noch so einen machen. gecleant, weiß lackiert und einen schwarzen schriftzug rauf gebrusht dann ist er fertig.
ich habe noch keine ahnung wie der komplette verbau sichten wird, ich hoffe gut!
Alt 31.05.2008, 01:10   #125
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
das rot sieht ja richtig geil aus. hast du den motor vorher sandgestrahlt?
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154
blueturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 12:04   #126
Turborädi
nee.
aber der typ der ihn mir aufgebohrt hat hat ihn mit einem motorreiniger runtergewaschen.
das müsste eigentlich reichen.
hab heute nachgeschaut. der lack ist noch nicht ganz trocken. sonst hätt ich heute die zweite schicht drüber gestrichen!
Alt 02.06.2008, 10:21   #127
Turborädi
sooo...
habe gestern wieder mal eingekauft.
zwei anzeigen
eine greddy abgastemperaturanzeige bei der ein max wert abgerufen und eingestellt werden kann bei dem dich die anzeige dann warnt...
und eine Lambdaanzeige... bei der ist eine widebandsonde dabei und ist mit einem schalter hinten auf lambda umstellbar
hat eine RS232 schnittstelle usw.
das ziffernblatt kann auch auf lamda getauscht werden.
werde dann am abend bilder reinstellen!
Alt 03.06.2008, 23:49   #128
Turborädi
jetzt hab ich wieder eine fuhr an teilen bekommen.
zuerst mal einen dank an "JapanImports" (wegen FCD)!
dann hab ich noch die einspritzdüsen bekommen!
kommen aus einem mazda rx7 sauger hochohmige 460cc
dann hab ich noch die anzeigen bestellt.
und beim ventildeckel die buchstaben freigeschliffen und mit klarlack überzogen!
dazu kommt dass ich mir heute noch einen ersatzmotor angeschafft habe! inkl. getriebe!
Dateityp: jpg FCD.jpg (71,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg einspritzdüsen.jpg (89,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lambdaanzeige.jpg (19,7 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg abgastemperaturanzeige.jpg (47,1 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild082.jpg (112,7 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild083.jpg (100,2 KB, 45x aufgerufen)
Alt 04.06.2008, 01:26   #129
JapanImports
gut das sie angekommen ist, eine frage: war es ein einschreiben???
ich hatte da nämlich ein wenig streß mit der post und am ende ist mir aufgefallen, das die olle da garkein einschreibenaufkleber drauf gehauen hat.
hab aber dafür bezahlt :(
fcd ist vollkommen einbaufertig mußt nixmehr machen (bin damit schon ne testrunde gedreht)
anleitung hattest du?!
Alt 04.06.2008, 19:54   #130
Turborädi
anleitung musst mir noch schicken bitte! müsste nochmal nachsehen ob das ein einschreiben war! bin grad net zu hause!
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
