![]() Registriert seit: 17.12.2006
Ganz kurze frage,
bin heut morgen auf dem Weg zur Uni gewesen, als mir mein g102 gesagt hat ich hätte zu wenig Bremsflüssigkeit im System.. Darauf bin ich bei meiner Mama vorbei und hab das auto stehn lassen.. Nach der Uni wollt ich Bremsflüssigkeit nachkippen, aber 1tens, Gefäß ist noch halb voll (genau zwischen min und Max) 2tens, DOT3, wie auf dem Deckel vorgeschrieben, gibt es nirgendwo zu kaufen.. Jetz die Frage, ist wohl der Sensor fratze, bzw. gibt es sowas öfter bei dem Auto, oder liegt es Tatsächlich am Füllstand, dann ergäbe sich die zweite Frage, was kipp ich drauf? Hab versucht mich schlau zu machen, die einen Sagen, kann man mischen, bzw. DOT4 ist abwärtskompatibel, andere Sagen, DOT4 macht die Dichtungen Kaputt, weil aggressiver.. einer ne Idee?
greetz Alexander |
Der kleine Schwimmer kann mal hängen bleiben. Einfach anstubsen, dass der wieder nach Oben kommt und den schwarzen Balg im Deckel wieder vorsichtig reindrücken. Bremsflüssigkeitsprobleme hatte ich noch nie mit DOT4. Warten wir mal, was Georg dazu meinen wird !! Er ist schliesslich der Meister ![]() LG Mike
ich verwende immer dot 4 flüssigkeit egal ob bei auto´s,motorrollern oder motorrädern.
bisher hab ich noch nie probleme gehabt und agressiver ist das zeugs auch nicht, weil die bremsschläuche und leitungen eigentlich immer aus dem annähernd gleichen material sind. zum füllstand: guck das es immer knapp unter max ist, sonst kann es sein das er bei kurvenfahrten einen fehler meldet ( war bei dady´s vito mal so). mit mischen wär ich sehr sehr vorsichtig da beide flüssigkeiten unterschiedliche siedepunkte haben........ ich würd die bremsflüssigkeit einfach wechseln, kostet nicht die welt und alle 2 jahre muss das zeugs sowieso raus. lg patrick
ok, war wohl wirklich der schwimmer,
hab einmal angestubst und den Balg bissl bewegt, jetz is die Lampe wieder aus.. ^^ Danke für die schnellen Antworten..
greetz Alexander |
![]() Registriert seit: 22.11.2003
du kannst ohne probleme dot 4 draufschütten.
| Wieviel und welche Bremsflüssigkeit für L701 | Rotzi | Die Cuore Serie | 3 | 15.06.2009 17:14 |
| wo ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit L201 ? | baer | Die Cuore Serie | 5 | 04.01.2007 02:05 |
| Bremsflüssigkeit | Jimmy | Die Sirion Serie | 2 | 22.07.2006 10:35 |
| Getriebeöl und Bremsflüssigkeit | Sterntaler | Die YRV Serie | 2 | 01.03.2006 01:34 |
| Welches Servoöl und wieviel Bremsflüssigkeit beim A1 ? | netwurst | Die Applause Serie | 7 | 08.10.2005 14:00 |
