Alt 01.10.2005, 10:48   #1
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Standard Welches Servoöl und wieviel Bremsflüssigkeit beim A1 ?
Kann mir jemand sagen welches ATF beim Applause A1 in die Servolenkung eingefüllt werden muß. Muß das Turnusmäßig gewechselt werden ?.
Wieviel Bremsflüssigkeit benötige ich für einen kompletten Wechsel (mit ABS) ?.
Habe leider keine Bedienungsanleitung o.ä.
Alt 01.10.2005, 11:59   #2
japan-ossi
Also ich wechsle ´das öl bei der servolenklung eigentlich nie in der werkstatt aber es kann nicht falsch sein dies nach 5 jahren mal zumachen
öl: dexron 2 ich würd so ca: 0,8l bis 1l sagen
bremsflüssigkeit: dot 4
über die mengen gibt es in der service info von Daihatsu keine angabe
Alt 01.10.2005, 14:43   #3
Bremsflüssigkeit, wenn du das selber machen willst mit Pumpen und einer zweiten Person die hinten aufmacht, würd ich die am weitesten entfernte Seite vom Bremskraftverstärker, solange spülen bis hinten frische Flüssigkeit kommt, dass kann man eigentlich recht gut sehen. Dann halt vorne Diagonal und dann den anderen Kreis wieder ersten hinten und dann vorne diagonal....
MAnu
Alt 01.10.2005, 18:32   #4
netwurst
Ich mach 5.1 rein. Kostet 1 Euro mehr und ich muß nicht so bald wieder wechseln. Und bevor jetzt wieder alle schreien. DOT 5.1 kann man verwenden, DOT 5 nicht, weil es eine andere Basis hat.
Meint ihr das 1/2 Liter reicht oder brauche ich auf alle Fälle mehr ?.
Alt 01.10.2005, 18:52   #5
ich hab zum wechseln ca nen halben Liter gebraucht allerdings beim L501 ohne ABS.....
MANu
Alt 04.10.2005, 06:57   #6
japan-ossi
also ein halber liter is ein bischen wenig wenn du alles neu machen willst, ich brauche im regel fall 3/4 bis einen wenn ich komplett wechsle!!!
Alt 08.10.2005, 10:46   #7
netwurst
Habe mir jetzt mal 1 L besorgt. Wenn was übrig bleibt wechsle ich bei meinem Motorad auch gleich.
Alt 08.10.2005, 13:00   #8
@japan ossi beim Appi ist die Bremsanlage auch größer als beim L501....
Wieviel Flüssigkeit von was? Simon Die Sirion Serie 21 09.09.2010 18:36
Wieviel und welche Bremsflüssigkeit für L701 Rotzi Die Cuore Serie 3 15.06.2009 16:14
Bremsflüssigkeit Gangstaxl Die Charade Serie 4 13.08.2008 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
