Alt 13.08.2008, 18:20   #1
Gangstaxl
Benutzerbild von Gangstaxl
Standard Bremsflüssigkeit
Ganz kurze frage,
bin heut morgen auf dem Weg zur Uni gewesen, als mir mein
g102 gesagt hat ich hätte zu wenig Bremsflüssigkeit im System..
Darauf bin ich bei meiner Mama vorbei und hab das auto stehn lassen..
Nach der Uni wollt ich Bremsflüssigkeit nachkippen, aber
1tens, Gefäß ist noch halb voll (genau zwischen min und Max)
2tens, DOT3, wie auf dem Deckel vorgeschrieben, gibt es nirgendwo zu kaufen..
Jetz die Frage, ist wohl der Sensor fratze, bzw. gibt es sowas öfter bei dem Auto, oder liegt es Tatsächlich am Füllstand, dann ergäbe sich die
zweite Frage, was kipp ich drauf? Hab versucht mich schlau zu machen,
die einen Sagen, kann man mischen, bzw. DOT4 ist abwärtskompatibel,
andere Sagen, DOT4 macht die Dichtungen Kaputt, weil aggressiver..
einer ne Idee?
greetz Alexander
Gangstaxl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 18:31   #2
Der kleine Schwimmer kann mal hängen bleiben. Einfach anstubsen, dass der wieder nach Oben kommt und den schwarzen Balg im Deckel wieder vorsichtig reindrücken.
Bremsflüssigkeitsprobleme hatte ich noch nie mit DOT4.
Warten wir mal, was Georg dazu meinen wird !! Er ist schliesslich der Meister
Alt 13.08.2008, 18:55   #3
Applause-limited
ich verwende immer dot 4 flüssigkeit egal ob bei auto´s,motorrollern oder motorrädern.
bisher hab ich noch nie probleme gehabt und agressiver ist das zeugs auch nicht, weil die bremsschläuche und leitungen eigentlich immer aus dem annähernd gleichen material sind.
zum füllstand: guck das es immer knapp unter max ist, sonst kann es sein das er bei kurvenfahrten einen fehler meldet ( war bei dady´s vito mal so).
mit mischen wär ich sehr sehr vorsichtig da beide flüssigkeiten unterschiedliche siedepunkte haben........ ich würd die bremsflüssigkeit einfach wechseln, kostet nicht die welt und alle 2 jahre muss das zeugs sowieso raus.
lg
patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 13.08.2008, 19:09   #4
Gangstaxl
ok, war wohl wirklich der schwimmer,
hab einmal angestubst und den Balg bissl bewegt,
jetz is die Lampe wieder aus.. ^^
Danke für die schnellen Antworten..
greetz Alexander
Alt 13.08.2008, 20:13   #5
DaihatsuF20
du kannst ohne probleme dot 4 draufschütten.
Wieviel und welche Bremsflüssigkeit für L701 Rotzi Die Cuore Serie 3 15.06.2009 16:14
wo ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit L201 ? baer Die Cuore Serie 5 04.01.2007 01:05
Bremsflüssigkeit Jimmy Die Sirion Serie 2 22.07.2006 09:35
Getriebeöl und Bremsflüssigkeit Sterntaler Die YRV Serie 2 01.03.2006 00:34
Welches Servoöl und wieviel Bremsflüssigkeit beim A1 ? netwurst Die Applause Serie 7 08.10.2005 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
