Alt 15.08.2008, 00:34   #151
Wenn Du dem Stromverbrauch misstraust, dann ist es wohl kein Problem, die Buchse abzuziehen, wenn man den Wagen für länger abstellt. An die Buchse kommt man ja ohne Bastelei ran. Schafft der Händler ja auch in 10s, wenn er das DS II anhängt.
Der Zigarettenanzünder schaltet wie das Radio. Da ist Strom drauf, sobald der Zündschlüssel auf ACC steht. Bei meinem jedenfalls. Ist zwar unpraktisch, wenn man das Handy landen möchte oder eine Kühlbox dranhängt. Aber warscheinlich einer der Gründe warum die Batterie steinalt wird.
Alt 15.08.2008, 00:47   #152
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Meine Frage bezog sich aber genau darauf, ob der Temperatursensor in unseren Daihatsus auch nachvollziehbare Ergebnisse liefert, wenn der bloß "rot/grün/aus" ausspuckt (oder irgend ein anderes Signal) bringt mir das nichts, das zeigt mir auch das Kombiinstrument...
Wenn der aber Umgebungstemperatur beim Motorstart liefert, z.B. 75 °C bei 80 im 5. Gang und 85 °C bei Vollgas wären das brauchbare Angaben.
Zum Stromverbrauch:
Genau darum geht es mir - liegt bei gezogenem Schlüssel eine Spannung an der OBD-Buchse an ? Wenn nicht, dann ist es ja völlig egal, was das Gerät macht oder nicht... der Speicher funktioniert wie im Kombiinstument, das braucht auch keinen Strom um die Werte zu speichern.
Liegt eine Spannung an und das Gerät läuft mit Standby würde ich es vor längeren Standzeiten abstecken. Ich wüsste eben gerne, ob das schon jemand überpüft hat.
Mfg Flo
Alt 15.08.2008, 00:58   #153
Soweit ich mich erinnern kann, werden auf dem DS II auch Temperaturangaben in °C angezeigt. Also gehe ich mal davon aus, dass Scangauge das auch anzeigen kann. Denn die Werte hat die Bordelektronik, wenn ich mich recht erinnere.
Alt 15.08.2008, 08:34   #154
automatik
Benutzerbild von automatik
Kann man das Scangauge auch auf "Deutsch" stellen, also die Messwerte/punkte?
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007
gruss aus Trier
Thomas
automatik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 09:46   #155
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Jab kann man bzw. die Einheiten (unter dem Menüpunkt MORE>SETUP>UNITS) kann man verstelle z.Bsp. °C oder °F.
Die Temperaturanzeige ist hinreichend genau - es ist der Wert, den der Temperatursensor im Kühlwasser auch an das Motorsteuergerät liefert. Auch kann man schön sehen, daß z.Bsp. beim terios die grüne Lampe genau bei erreichen der 67°C aus geht. Diese Tem,oeratur schwankt auch - nicht wie bei anderen Zeigergeräten anderer Hersteller, wo sie künstlich auf 90°C gehalten wird.
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 16:30   #156
Yidaki
Hi!
Sicherlich liegt Spannung an, denn man kann ohne Zündschlüssel das Gerät einschalten und gespeicherte Werte abrufen. Wieviel anliegt, kann ich aber nicht sagen- bei ein paar Wochen Standzeit mache ich mir aber keine Sorgen.
Die Einheiten können variiert werden- °C/ °F, mph und kmh z.B. sind einstellbar. Die Sprache bzw. die Kürzel der Parameter ist trotzdem Englisch.
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Spritmonitor.de
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 21:13   #157
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Zitat von Yidaki Beitrag anzeigen
Sicherlich liegt Spannung an, denn man kann ohne Zündschlüssel das Gerät einschalten und gespeicherte Werte abrufen. Wieviel anliegt, kann ich aber nicht sagen- bei ein paar Wochen Standzeit mache ich mir aber keine Sorgen..
Ich vermute mal, 12-14V, so wie bei allem im Auto. Ist so ne Art Standard.
Digitale Steuerungen, welche die üblichen 5V benötigen, kommen meist mit eigenem Spannungsregler daher.
Ich weis nicht, wieviel Strom das Gerät im Standby zieht, aber ich vermute mal, das die Batterie eine Macke hat, wenn sie damit nicht monatelang klarkommt. Davon abgesehen sind die werksseitig verbauten Starterbatterien eh nicht im Hightech-Bereich angesiedelt und sollten nicht langfristig ungeladen und unüberwacht gelagert werden. Wer ein Auto einmottet, sollte sich auch mit Batterietechnik mal auseinandersetzen.
Markus
Materia 1.3
Markus.W ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 00:42   #158
Wo die Werksseitig verbauten Batterien anzusiedeln sind weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass ich jetzt 5 Jahre damit rumfahre, und die noch keine Schwäche zeigen. Ich denke, so schlecht ist die Qualität nicht... Andere tauschen alle 2 Jahre die Batterie und finden das normal.
Alt 16.08.2008, 19:31   #159
Markus.W
Solange Du damit rumfährst, ist auch alles OK. Aber die normalen Batterien reagieren allergisch auf tiefere Entladungen, wie z.B. im Stand kräftige HiFi-Anlage oder Kühlbox betreiben, längere Zeit das Fahrzeug nicht benutzen(Saisonfahrzeuge), etc...
Markus
Materia 1.3
Alt 22.08.2008, 11:33   #160
321
Benutzerbild von 321
So - wollte nur noch mal drauf aufmerksam machen:
Die Sammelbestellung läuft nur noch 2 Tage!
Bis einschließlich Sonntag können sich Interessenten noch melden und bis einschließlich Dienstag überweisen. Wenn sich keiner mehr meldet, dann bestellen wir am Montag.
Gruß! Thomas
Werkstatthandbuch für 75€ Sonny06011983 Die Materia Serie 43 20.03.2022 11:04
Materia Reservewarnleuchte Vorhanden ? CISA Die Materia Serie 22 30.08.2008 23:24
Charade Partnummer vorhanden - Welche Kolben sind das? MrHijet Die Charade Serie 4 27.11.2007 22:06
terios für 28t euro? gehts noch? Racemove 4WD/Offroadforum 13 27.10.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
