![]() Registriert seit: 13.11.2003
Also am WE werd ich mich ja wieder dem Auto widmen, da kuck ich mir das mal an.
Als der Blaupunkt noch drin war ging er auch ohne Zündschlüssel.
Liebe Grüße Caro |
Bei dem Einbau von Blaupunkts muss man oft (meist/immer?) Dauer- und Zündungsplus vertauschen, so dass bei "normgerechten" Radios das dann meist nicht mehr passt.
Am einfachsten: Du fährst mal zu einem Car-Hifi Fachhändler mit dem Autoradio schon ausgebaut und bittest ihn die 2 Stecker aus dem Isostecker zu vertauschen. Da gibt es nämlich ein Spezialwerkzeug ohne dem es gar nicht oder nur sehr sehr schwer geht, diese Pins aus dem Stecker rauszukriegen.
Es geht auch mit viel Fingerspitzengefühl mit einem sehr kleinen Schraubendreher.
Es gibt so Sets mit schönen kleinen Schraubendrehern. Allerdings habe ich auch ein paar Übungen gemacht(Stecker war übelst zugerichtet). Heute geht es aber in 20 Sek..
#14 |
Ich hab bisher noch jedes widerspenstige Kabel aus seinem Löchlein gezwungen, und auch wieder rein, oder in einanders Locherl.
oooohne es zu töten
Liebe Grüße Caro |
#15 |
![]() Registriert seit: 20.05.2007
Die Caro kanndas, die hat schon ganz andere Sachen geschafft!!!!!!!!!!!
Ich habe alle Menschen gern. Die einen beim Kommen, die andern beim Gehen. Jochen |
#16 |
![]() Registriert seit: 08.06.2007
Kann sein das bei deinen Kabelbaum vom Radio weg ,sowieso umstecken kannst. Bei mir ist beim roten und gelben Kabel ein Zwischenstecker dran. Da kannst das gelbe mit dem roten Kabel verbinden und umgekehrt.
MFG HErmann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010 GTti Restaurierung Bildergalerie |
#17 |
Sooo die Kabel sind getauscht... Die Farben waren Gelb und Rot
Wie passend zu den Autos Funzt jetzt alles wie es sollBei der Gelegenheit haben wir gleich den Antennstecker rangemacht, der hatte nämlich gefehlt.
Liebe Grüße Caro |
| Wollen sie ihr Auto verkaufen? | bluedog | Daihatsu Allgemein | 17 | 16.10.2010 01:38 |
| Neu in der Auto bzw Charade Szene | Hazz88 | Die Charade Serie | 18 | 09.07.2010 19:29 |
| Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht | Pitt | Die Applause Serie | 4 | 09.11.2005 20:15 |
