![]() Registriert seit: 30.08.2008
ich bin neu hier. Meinen L701 habe ich vor ca. 1,5 Jahren gekauft und bin sehr zufrieden. Er ist BJ. 99. Jetzt habe ich allerdings eine erste Frage, die mir bestimmt einige Kenner des 701 beantworten können. Folgendes Problem tritt derzeit auf. Bei bestimmten Geschwindigkeiten zittert das Lenkrad sehr stark. Mir kam es vor, als ob dies mit der Zeit schlimmer wurde. Also habe ich den kleinen mal aufgebockt um zu sehen, ob vorne an der Lenkung etwas ausgeschlagen ist. Dies war aber nicht der Fall. Bei dem Aufbocken ist mir aber aufgefallen, dass beide Antriebswellen etwas Spiel haben. Wenn der Wagen vorne entlastet ist, kann ich die Antriebswellen etwas hin- und herbewegen. Quasi lassen sich die Wellen in Richtung Motor bewegen (ca. 1mm). Meine Frage ist jetzt, ist das normal? Das kenn ich so bei meinen bisherigen Autos nicht. Grüße Frodo |
Vielleicht Zentralmutter (Mittenloch Bremsscheibe) nicht mit richtigem Newtonmeter angezogen ? Radlager fällig ? Oder Kugelkopf am Querlenker, weil a bissl Spiel Richtung Getriebe ist denk ich orginoal ... Greetings Mo.
Ein bisschen Spiel ist glaub ich normal. Hat mein Sirion auch und da flattert nix!
Eventuell Bremsscheiben verzogen? Wenn du gerade in diesem Bereich fährst, in dem es flattert, dann trete mal vorsichtig auf die Bremse. Wird es deutlich stärker, dann sind die Scheiben verzogen! In letzter Zeit mal von höherer Geschwindigkeit kräftig runtergebremst? Oder eine lange Talabfahrt gefahren? Sind die Räder korrekt ausgewuchtet? Gruß Martin |
Beim Wuchten würde ich anfangen .
Wenns beim Bremsen mehr wird mit dem Flattern, Scheiben raus und alles neu. Im Set bei Ebay für unter 70,- Euro . Heiko
| Antriebswellen | Tronde | Die Applause Serie | 3 | 23.02.2010 22:14 |
| L7 Motor, Antriebswellen, etc. | Racemove | Allgemein | 0 | 13.12.2004 14:53 |
| Antriebswellen G102 nicht gleich A101 ? | evo uli | Die Charade Serie | 6 | 02.12.2004 17:39 |
| Antriebswellen | Charädschen | Die Charade Serie | 7 | 23.08.2004 20:27 |
| Antriebswellen, Gleichlaufgelenk??? | Gintrapper | Die Charade Serie | 2 | 03.05.2004 20:51 |
