Alt 30.11.2004, 19:11   #1
evo uli
Standard Antriebswellen G102 nicht gleich A101 ?
Hallo...
Wollte die Antriebswellen von meinem Charade in das Getriebe vom Applause packen. Dummerweise passt dat net so wirklich :(
Scheinbar is die Lagerbuchse im Appi-Getriebe kleiner also die Welle vom G102. Im Getriebe messe ich ca. 25 mm und an meiner Welle 32.
Die Verzahnungen scheinen gleich zu sein.
Ich ging davon aus, die Wellen seien gleich, hab ich auch ma im Netz gelesen !?
Von den 2 Getriebeeingängen krieg ich keine scharfen Fotos :(
Was ist leichter und billiger zu wechseln? Der Kopf der Welle, oder die Lagerbuchsen im Getriebe, wenn das geht.
grüße
uli
Alt 30.11.2004, 22:13   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ehhhh.
Wenn ich mich recht entsinne hat der G1XX doch nen 3-Zylinder.
Dat passt also net. Beim G200 mit der Appi-Maschine müßt es aber passen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 30.11.2004, 22:52   #3
evo uli
nein, ich hab jetzt schon nen 4 zylinder 16V bei 1.3 liter.
ich hätt lieber nen 3 zylinder turbo, aber das ist was andres
Alt 01.12.2004, 08:29   #4
Standard Re: Antriebswellen G102 nicht gleich A101 ?
Auf jeden Fall sind die Wellen zu tauschen, denn die "Lagerbuchsen" sind eigentlich keine, sondern das ist das Differantial.
Um das zu tauschen musst das kompl. Getriebe zerlegen.
Alt 01.12.2004, 08:32   #5
Beim YRV gibt es auch unterschiede zwischen GTti und 1.3 bei den Gelenkwellen. Auch wenn sie gleich lang sind (sowohl Automatik als auch Handschaltung) ist beim GTti die gesamte welle etwas dicker....
Alt 01.12.2004, 17:12   #6
evo uli
aha.. mir sah das so aus, als wenn das unterschiedliche buchsen wären. gut spielt ja auch keine rolle... getriebe zerlegen muss im moment nicht sein, dann ist das charade-getriebe ja nicht mehr zu gebrauchen.
passt denn die komplette applause welle zum charade-radantrieb oder muss ich die zusammenbasteln ?
danke schon mal für die hilfe!
uli
dann besorg ich mir davon 2 gebrauchte und fertig is der lack
Alt 02.12.2004, 17:39   #7
evo uli
ehm ich bräuchte mal eine konkrete aussage:
wenn ich die 2 appi-wellen habe. muss ich den gelenkkopf getriebeseitig auf die charade-welle montieren? dumm ist, dass die appi wellen im schnitt 70 € / stk kosten und das nur für den kopf ist ärgerlich.
greets
uli
Farbcode G102 takumi Die Charade Serie 2 18.04.2012 17:09
Very British G102 Ruediger3 Die Charade Serie 46 15.11.2011 23:33
A101 Servo Lenkung Abmachen Lupus Die Applause Serie 1 29.04.2008 22:24
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 01:27
Getriebe G102 DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 23.11.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
