Alt 26.09.2008, 15:16   #1
donkona
Reden Vibrationen im Motorraum
Hallo Jungs, auch hier in der Schweiz ist die geile Kiste bekannt, ich hab seit 3 Monaten einen schwarzen Matti mit Tieferlegung (H&R) und 7x17". Hab ihn als Jahreswagen mit 9700Km gekauft. Mein Vater hat den genau gleichen aber neu mit zusätzlich Automat, Sitzheitzung,Rückfahrwahrner und kompl. Spoilerpack mit Mittelauspuff.
Seit ca. 3 Wochen hab ich Vibrationen im Motorraum bemerkt und unzählige Kabel und Leitungen bewegt und fixiert was aber alles nix gebracht hat! Doch gestern, oh Wunder hab ichs rausgekriegt! Die Zuleitung zur Kupplung hatte nur einen ganz geringen Abstand zum Chassi was bei einer gewissen Drehzahl die Vibrationen aslöste. Die Leitung liegt direckt hinter dem ABS Modul, durch eine kleine Verbiegung ( ca. 1cm) lies sich das Problem dann tatsächlich aus der Welt schaffen.
Hoffe das ich vieleicht jemandem helfen konnte der ein ähnliches Problemchen hat.
donkona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 15:31   #2
Yidaki
Huhu!
Traten die Vibrationen bei tieffrequentigen Drehzahlen (Standgas) auf?
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Spritmonitor.de
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 12:11   #3
Higgi
Hallo zusammen, @donkona,
hattest Du Vibrationen oder Geräusche?
Mir ist nämlich vor 2 Wochen aufgefallen, dass wenn man bei ca. 150km/h auf
der Bahn Gas wegnimmt, ein brummiges bzw. klapperndes Geräusch
auftritt. Es hörte sich an, als ob es von vorne links kommen würde.
Gruss, Heiko.
Alt 28.09.2008, 15:18   #4
sirrenegade
hallo zusammen,alle aufgezählten geräusche sind bei DD bekannt! die geräusche bei der gas weg nahme kommen von der mittelschaltung,abhilfe bringt silicon spray unter der schaltmanschette(in das gelenk von dem schalthebel).das rappeln vorne kommt tatsächlich von der kupplungs leitung(ein leichtes verbiegen reicht völlig aus).es können geräusche beim anfahren auftreten (knacken) die durch die bremsleitungen vorne kommen(leichtes platzschaffen durch verbiegen hilft auch hier). knackgeräusche bei lenken kommen aus dem kreuzgelenk unten(siehe kd maßnahme werk) oder aus dem lager der lenksäule oben(leider noch keine abhilfe bekannt evtl tausch der säule) gruß torben
sirrenegade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 17:18   #5
Kanguru
Ich hatte auch mal so ein seltsames Geräusch im Motorraum, wenn ich zügig angefahren bin. Mein Händler wusste auch nicht erst recht was ist, dachte erst an n Problem, welches auch beim Sirion oder so mit dem ich glaub Bremskraftverstärker auftrat. Der ist wohl ziemlich dicht an der Spritzwand und kann da klappern. Dann hat er aber mal n bissl genauer geguckt und bei mir ist wohl die Kupplungsleitung auf die Bremsleitung geschlagen. Die waren wohl aus irgendeiner Halterung gerutscht. Wurden wieder fest gemacht und seitdem war eigentlich Ruhe bzw ist es mir nicht mehr so aufgefallen Gruss Kanguru
Materia 1.5
Kanguru ist offline   Mit Zitat antworten
unrunder Motorlauf, starke Vibrationen LSirion Die Sirion Serie 6 11.03.2013 20:47
L701: Lautes Rasseln im Motorraum? BJoe Die Cuore Serie 5 08.10.2012 13:22
Kabel in Motorraum legen F-Racer Die Cuore Serie 14 22.09.2008 22:58
Neue Reifen=> Vibrationen weg aelkkalv 4WD/Offroadforum 6 28.10.2006 13:12
Motorraum Verschönerung RA881 Die Applause Serie 27 03.06.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
