Alt 29.11.2008, 01:10   #1
Tastesen
Benutzerbild von Tastesen
Daumen hoch Reifenverschleiß L201
Hallo Daihatsu Fans !
Ich habe ein Problem mit meinem rechten Vorderreifen meines L 201.Der Reifen hat auf der Außenseite fast kein Profil mehr ! Meine Werkstatt hat schon 3x eine Spurung durch geführt,jedoch ohne Erfolg.Hat einer der Experten einen guten Rat ?
Mit freundlichen Grüssen Günter
Tastesen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 01:27   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Wie schnell fährt sich denn der Reifen ab, nach Kilometer gerechnet?
lg,
Peter
Alt 29.11.2008, 12:26   #3
Wie hat die Werkstatt die Spur eingestellt?? Nur vorne oder auch hinten???
Beim L201 kann man die Spur nämlich auch hinten einstellen.
Alt 29.11.2008, 16:41   #4
Hat der Reifen auf beiden Außenseite kaum noch Profil?
Welchen Reifendruck fährst du? (Unter Umständen kann auch ein zu hoher Reifendruck schuld sein, hatte ich bei meinen ersten Yokohama Winterreifen auch)
Defekte Stoßdämpfer vorn können auch zu erhöhtem Reifenverschleiß führen - das würd ich hier aber eher ausschließen.
Alt 29.11.2008, 17:39   #5
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Leute
Meiner Meinung nach bringt das hier nichts, darüber zu sinnieren, was da futsch sein könnte. So ein Wagen gehört in die Lenkgeometrie, sowie zur allg. Prüfung des Fahrwerks ( Gummi, Stabi, etc. )
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 30.11.2008, 21:10   #6
Tastesen
Danke für die Tips !
Ich hatte zuerst einen Reservereifen drauf ,da kam der Stahl zum Vorschein .Ich hatte die Werkstatt gebeten das in Ordnung zu bringen ,bevor neue Reifen rauf kommen.Beim neuen Reifen konnte ich nach ca 1000 km sehen das etwas nicht in Ordnung war !Ich werde mal einen Daihatsu Partner aufsuchen und zwar in Rendsburg da gigtes einen der nur Daihatsu verkauft !Reifendruck 1,8
bis bald Günter
Alt 30.11.2008, 21:15   #7
1.8 bar ist meiner Ansicht nach ein bisschen gar wenig. Beim L251 empfiehlt Daihatsu 2.0bar, und selbst das ist zu wenig. Unterhalb von 2.3bar fahr ich den nicht. Vorne meist sogar etwas mehr. Seither keine Verschleissprobleme mehr. Die Reifen halten bei mir weit über 20'000km. Aber erst, seit dem ich auf genügendem Reifendruck, d.h. über der Empfehlung, bestehe.
Alt 01.12.2008, 00:43   #8
back
Beitrag .......
habe 2,4 bar drauf und keine probleme.
1,8 finde ich sehr wenig, bzw bei 1,8 müßte die lenkung ja auch schwerer gehen
back ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
