Alt 06.12.2008, 08:37   #1
Focusx
Standard Motorumbau HC-E BJ.89 auf HC-E BJ.97 möglich?????
Bitte um eure Hilfe!
Hab bei meinem 1,3l Allrad Motorschaden und hab jetzt einen anderen Motor bekommen aber der stammt aus einem G200 Bj. 97 und ich hab gemerkt das die Einspritzung anders ist besteht die Möglichkeit das umzubauen wenn
ja bitte um Tips!!!! Vielleicht ist es auch möglich die einspritzung unter den Motoren zu tauschen da ich die ganzen Teile für ansaugung usw. für den neuen nicht hab!
Bitte um eure Hilfe!!!!
Danke im Voraus Focusx
Focusx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 22:35   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
ich bin mir net sicher ob das getriebe auf beide motoren passt... das hab ich noch net versucht
Alt 07.12.2008, 19:11   #3
Applause-limited
hmm, das ist jetzt ne gute frage. ich würde behaupten die motoren sind bis auf die einspritzanlagen+ ansaugtrakt gleich.
allerdings könnte ich mich mal schlau machen und die teilenummern der rumpfblöcke vergleichen, weil wenn diese identisch sind wäre es kein problem.
ich schau morgen mal nach.............
Viele Grüße Patrick
Alt 08.12.2008, 10:05   #4
Focusx
Standard ok
Wäre super wenn das möglich wäre! vielleicht kann mir ja noch jemand wegen dem Getriebe und dem umbau nachschauen?
Wäre echt super!!!!!
Alt 08.12.2008, 18:58   #5
Applause-limited
habs leider heut nicht mehr rechtzeitig geschafft. tut mir leid, war ziehmlich stressig da ich auf dem weg ins geschäft heut abend im stau stand und als ich kam schon alles verschlossen war............aber ich bleib drann.
Viele Grüße Patrick
Alt 08.12.2008, 19:14   #6
Teilenummern sind unterschiedlich, würde mich aber nicht wundern wenns trotzdem passt. Wenn du den Motor schon hast,- ausprobieren. Kannst ja das Getriebe versuchen mit zu tauschen oder die Getriebeinereien beider Getriebe wechseln um so was passendes zu bekommen,- Versuch macht klug
Alt 08.12.2008, 19:24   #7
Applause-limited
einspruch er hat nen g100 allrad und somit ist auch im getriebe beinahe alles unterschiedlich.........
aber eigentlich sollte es passen, würde mich schon sehr sehr wundern wenn es nicht passt. weil daihatsu ist für sein baukasten prinzip bekannt.
Viele Grüße Patrick
Alt 08.12.2008, 19:31   #8
Stimmt, er hat Allrad.... (habs verdrängt)
Daihatsu hat zum Facelift L201 schonmal die Getriebeaufnahme gewechselt und die Teilenummer des Blocks geändert, daher die Unsicherheit.
Geändert von Q_Big (08.12.2008 um 19:48 Uhr)
Alt 08.12.2008, 19:36   #9
Applause-limited
hast recht, wobei ich es nicht glaub beim charade da selbst HD und HC blöcke verdammt identisch sind......... GETESTET HATS HALT NOCH NIEMAND!!!!!!!!!!immer schwer jetzt was dazu zusagen.
Viele Grüße Patrick
Alt 09.12.2008, 10:57   #10
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
die Motoren der H-Serie sind untereinander alle passend. Man kann z.B. einen 1,6er Block an einen 1,3er Kopf schrauben. Die 1,3er Motoren unterscheiden sich untereinander nur im Kopf und der Einspritzung und ggf. Anbauteile der Wegfahrsperre an der Einspritzung. Auch gibt es zumindest bei den 1,6ern verschiedene Zylinder, die unterschiedlich aussehen aber alle passen.
Die Getriebe passen auch untereinander. So kann man z.B. ein lang übersetztes Gran Move Getriebe in einen Charade G100 einbauen. Einzig der Differenezialkorb muss getauscht werden, damit die Charade Antriebswellen passen.
Beim Allrad werden die auch nicht viel verändert haben. Es hätte sich für Daihatsu sicher nicht gelohnt nur für den 4WD einen eigenen Motorblock mit anderem Getriebeflansch zu bauen.
Letztendlich kommt es auf einen Versuch an, aber die Chancen, dass es passt dürften bei guten 90% liegen.
Gruss EVA
Wilde Katze ist offline   Mit Zitat antworten
Charade G200 BJ.97 HC Nockenwellen Markierungen G200 Die Charade Serie 4 30.07.2011 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
