![]() Registriert seit: 26.04.2011
Hi,
hab da ein problem, da ich das mit der Kühlmittel-temparatur nicht hinbekommen habe, dachte ich mir, baue mal den Kühler aus und schaust ma nach, aber der ist fast wie neu, danach habe ich das Thermostat gesucht und nicht gefunden, weil es überhaubt nicht eingebaut war ![]() also, mußte ich nach a.u fahren und hab imr ein geholt, aber leider war das probl. schlimmer geworden, er wird einfach zu heiß und drückt das ganze wasser zum ausgleichbehälter raus und zieht kein wasser zurück, danach wollte ich ma die Wasserpumpe überprüfen, weil der vorgännger ja ne neue einbaute, bei der Abdeckung vom Zahnriemen ist aufgefallen das die 4 markierungen selber gemacht hatten. Also hab ich die Kurbelwelle so hingestellt das er unten auf Markierung ist. Leider passte die aber an der Nockenwelle nicht. Meine eigendliche frage: Wenn die Kurbelwelle auf Markierung ist und die Kolben 1 und 4 oben sind, wo muß die Markierung von der Nockenwelle hin? mfg Christian |
![]() Registriert seit: 17.12.2008
Die muss mit dem Kopf rechts abschliessen-wenn kein Ventildeckel montiert wäre diese Kante ist der Punkt.
Mach dir aber keine Sorge das passt sicher, denn ein Zahn daneben-laüft er nicht mehr richtig 2 Zähne heißt Außlassventile gebogen. Ich nehm mal an das die Kopfdichtung defekt ist, ein üblicher schaden beim G200. Werden an der Auslassseite defekt, wegen zuviel Hitze. mfg
G200-Gti's |
Die Kurbelwelle ist jetzt unten auf der Markierung, bei der Nockenwelle war das F unten.
Jetzt hab ich die Nockenwelle um 180 grad gedreht, damit sie oben auf Markierung ist. Somit zeigt der Verteilerläufer nach unten (Zylinder 1) wenn ich jetzt alles auf Markierung gestellt hab, wo ist dann bei dem Verteiler die 1 oben oder unten?? |
Setze den Zahnriemen nicht wieder auf, wenn du schon soweit bist, nimm den Kopf ab, lasse ihn planen und erneuere die Kopfdichtung. Die Motoren haben exakt dieses Fehlerbild wenn die Kodi durch ist.
ok, und wenn ich das gemacht habe wo zeigt dann, der vertielerläufer hin? oben oder unten?
sie text oben |
| Hat mein Charade G200 einen freilaufenden Motor? | Rob | Die Charade Serie | 3 | 13.07.2011 21:51 |
| Charade G200 | Shiva | Daihatsu Allgemein | 2 | 21.09.2010 22:01 |
