Alt 19.12.2008, 21:25   #21
kiti6
Benutzerbild von kiti6
Ich bin Waidhofen Niederösterreich !!
Schön das euch mein Umbau gefällt !!
G200-Gti's
kiti6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 21:53   #22
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
mensch ich wäre gerade letztes wochenende in deiner nähe gewesen!
schade! ;-)
Alt 21.12.2008, 15:48   #23
mtknight
Benutzerbild von mtknight
hatte auch schon 2 * G200er GTi und eine GTti,
Motormäßig ist der GTti klarerweise außer Konkurenz, aber vom Fahrwerk und der Optik her würde ich sicher den G200 nehmen...
@kiti6: habe noch einige GTi Teile rumliegen (bin auch aus Österreich/STmk) die ev. intressant wären ( GTI Front/Heckschürze, original Dai-Zubehör Seitenschweller, GTi Heckklappe, GTI Türen...)
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 20:21   #24
kiti6
Hast du villeicht eine rostfreie Beifahrertür ??
G200-Gti's
Alt 21.12.2008, 23:53   #25
kiter
Benutzerbild von kiter
also bei aller liebe, aber ich mache 3 kreuze wenn ich endlich meinen GTti wieder fahren kann... der G200 is vom fahrwerk her mal garnix, und der is schon tiefer und hat härtere dämpfer drin
aber wir kommen vom thema ab
Alt 22.12.2008, 11:35   #26
mtknight
auf diese frage haber ich gewartet
SOGAR 2 Rostfreie, komplett elektrisch & GTi Ausstattung (große Armlehne und Ablagefach) wenn du brauchst auch mit Spiegel, beide in Schwarz...
Alt 22.12.2008, 20:52   #27
kiti6
Was verlangst du für eine rohr Beifahrertür ??
G200-Gti's
Alt 22.12.2008, 22:27   #28
mtknight
mach mir am besten einen Preisvorschlag per PN,
und wir werden schon auf einen grünen Zweig kommen...
wenn du sonst noch was brauchen könntest/nehmen würdest,
kann ich dann vom Preis her sicher auch noch mehr machen!
Die Teile die ich zu verkaufen habe siehe hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=25436
Alt 24.12.2008, 11:47   #29
kiti6
Ich hab im Netz noch nen schönen Um gefunden !!
-Applause HD-E 1.6L Block ( Honed and O-ringed )
-Forged Wiseco Pistons with 7.8:1 compression ratio
-Shot peened rods and crank
-Modified Sump with Silicon turbo oil feed
-20 thou copper head gasket
-Decked Applause head with inlet and exhaust ports opened up
-VL commodore throttle body
-Custom inlet manifold
-Custom TM exhaust manifold (ceramic coated)
-Hi flowed and rebuilt TD05 turbo
-TRUST 45mm external wastegate
-Micks Metal Craft 600x300x75mm intercooler
-Custom intercooler plumbing
-Custom Designed Alloy Radiator with custom overflow tank
-2 x EVO coil packs
-10mm silicon leads
-K&N air filter
-Oil catch can with braided lines and anodised fittings
-Malpassi Fuel Pressure Regulator
-380cc GSR injectors
-TurboXS BOV
-2.5 inch full stainless exhaust system with 3 inch high flow cat.
-Modified Distributor
-Haltech E6K engine management
-Custom Jim Berry Clutch assembly
-Lightened Flywheel
-Battery relocated to boot with underbonnet isolator switch
Dyno figure - 130kW @ front wheels on 9psi 0,7-08 Bar
Dateityp: bmp 4.bmp (737,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: bmp 5.bmp (899,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: bmp 7.bmp (727,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: bmp 8.bmp (727,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (71,0 KB, 64x aufgerufen)
G200-Gti's
Alt 24.12.2008, 14:06   #30
mtknight
schaut sehr sauber gemacht aus, wenn ich mich nicht täusche ist das ein Australier
ich kenn das auto schon (den Bildern nach)
edit: was mich wundert ist das der Wasserkühler wie ein originaler ausschaut, obwohl es ja ein anderer sein soll laut beschreibung...
Geändert von mtknight (24.12.2008 um 14:25 Uhr)
umbau daihatsu G200 butterflocke Die Charade Serie 4 17.01.2010 23:48
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 03.07.2008 00:30
L251 Turbo umbau möglich ??? Abes Die Cuore Serie 29 11.01.2008 00:23
G200 - Sitze - Umbau scorpion Die Charade Serie 1 17.07.2007 17:57
g200 umbau martin j Die Charade Serie 11 23.06.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
