Alt 17.12.2008, 20:04   #1
kiti6
Benutzerbild von kiti6
Standard Mein G200-Turbo umbau
Hy !!
Ich bin neu hier und möchte mich kurz Vorstellen.
Bin 22 und meine Daihatsu zeit ist leiderschon vorbei fahr gerade nen Mitsubishi Evo7. Dennoch bin ich Daihatsu Mech. und hab einige G200 Gti einen G200-Turbo und einen Gtti aufgebaut !!
Anbei ein paar Bilder vom gti-turbo
den kompletten Motor hab ich selbst aufgebaut mit Kolben Pleuel Gt26 Lader usw.
Gab es denn Sowas schonmal hier ?? hab nähmlich von anfang an alles selbt in die Hand nehmen müssen und nirgens infos bekommen.
Momentan bauen wir gerade Nen G201-Gti auf, der runde 160Ps Haben wird ohne Lader.
Hoffe es gefällt.
Dateityp: jpg 11.jpg (131,1 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (98,4 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13.jpg (67,2 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14.jpg (117,9 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15.jpg (144,4 KB, 145x aufgerufen)
kiti6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 21:48   #2
Gtti 101PS
Benutzerbild von Gtti 101PS
Ja sieht sehr gut aus geht auch sicher was weiter
Grüße aus Wien
Gtti 101PS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 08:50   #3
Servus !
Schön zu hören das es noch ein paar Daih Verrückte in Ösiland gibt!
Erzähl mal bitte mehr Details von euren Umbauten !
grüsse aus dem Burgenland
Alt 18.12.2008, 09:12   #4
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
ja, würd mich auch interessieren wie das projekt zustande gekommen ist!
was fährst denn für eine kompression?
schon mal probleme gehabt mit dem teil?
welche leistung...
Alt 18.12.2008, 11:29   #5
Hallo herzlich willkommen.
GEIL, schön dass es mehr Leute gibt die wirklich was machen an ihren Autos so wie Georg und dann noch sowas.
Einen Motor der nicht von Haus aus einen Turbo hatte mit einem zu versorgen.. HERLICH!!
hast du das auch eintragen lassen können?
Grüße aus Wien
Alt 18.12.2008, 19:58   #6
kiti6
Hy !!
Also Kompression ist bei 7,8:1
Leistung ??geht bis 160 gleich mit nem Golf2 G60 !!
Eingetragen ? was ist das ?
Momentan wird ein Gti Motor komplett neu aufgebaut
Schwung von 6,5 auf 4 Kg abgedreht
Nockenwelle aus Australien mit 272 krad Piper Ventilfedern
Kolben vom 1,3 l Motor wegen Verdichtung
Pleuel+Ansaugkrümmer+kommpletten Kopf poliert
neue Kupplung+Kurbelwelle-Feingewuchtet
Schwung Feingewuchtet
Drosselklappe Aufgedreht
Walbro Fuel pump+Benzindruckregler
Gti Fächer + an Y-rohr3 zoll Edelstahl
Ja usw. nur um mal einiges aufzuzählen was am Gti so möglich ist wieso bauen nur alle die GTTI's so auf der gti ist dóch um häuser schöner und hat ein gutes fahrwerk.
mfg
G200-Gti's
Alt 18.12.2008, 20:25   #7
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Wie ein Golf 2 G60 geht aber ein GTti mit FCD und 1,1 Bar auch
Finde das daher "etwas" müde, was mich aber interessiert: Wie hast du den Wagen abgestimmt bekommen?
Alt 18.12.2008, 20:30   #8
Applause-limited
Zitat von kiti6 Beitrag anzeigen
Hy !!
mfg
übergeschmack lässt sich streiten, ich find den G100 fast schöner.... problem bei den HD-E motoren ist einfach das sie nicht so standfest sind sobald man mal ein bisschen was tuned (haben hier schon einige feststellen müssen). georgs GTti hat weiter über 200Ps und das mit beinah originalem "innenleben" soweit ich weiß. ob das der 16V auch mitmacht.
ich find es schon sehr sehr geil das du den GTI auf Turbo umbaust, aber ob der wirklich richtig vollgas fest ist will ich bezweifeln.
hab da noch ein paar fragen:
-wer mapped deine steuergeräte?
-was für eine ECU fährst du??
-wielange fährst du den Turbo-GTI schon?
-hast du schmiedekolben verbaut?
nochmal hut ab vor der leistung.......
Viele Grüße Patrick
Alt 18.12.2008, 20:33   #9
kiti6
Ja fahr aber mi 0,7 bar damit nix passiert bin nicht sicher ob bei 1,1 bar das Getriebe und die Achsgeleke halten die brauchst eh nur zu genüge !!
das wichtigste icst doch das Drehmomet das original villeicht bei 120nm ist und mit turbo sicher wo bei 230-250nm !!
G200-Gti's
Alt 18.12.2008, 20:43   #10
kiti6
Noch was der 1,6 16V Motor hat nur 1 Problem das ist der kleine Gti Kühler dadurch wird der Kopf im auslassbereich zu heiß und die Kopfdichtung brennt durch wir bauen alles auf den großen Applause Kühler um dann gibt es überhaupt keine Probleme auch nicht bei Ständiger volllastfahrt !!
Und mit serien Innereien beim Gtti mit 200ps kann dir doch kein mesch glauben das ist nich vollgasfest. Möglich ist es natürlich fahr bei meinem evo 7 mit 2 liter hubraum auch knappe 400 Ps aber auch nicht mit serienteile !!
G200-Gti's
umbau daihatsu G200 butterflocke Die Charade Serie 4 17.01.2010 22:48
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 02.07.2008 23:30
L251 Turbo umbau möglich ??? Abes Die Cuore Serie 29 10.01.2008 23:23
G200 - Sitze - Umbau scorpion Die Charade Serie 1 17.07.2007 16:57
g200 umbau martin j Die Charade Serie 11 23.06.2005 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
