Alt 22.12.2008, 22:21   #11
GeWa
ich bin natürlich langsam gefahren. Erst nach 20 min habe ich die umdrehung des motors gesteigert.
Der Wagen ist 4. Hand
Geändert von GeWa (22.12.2008 um 22:25 Uhr)
GeWa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 22:28   #12
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Wie lange hast du denn wagen denn schon und wer hat den vorher gefahren 18-40 jahre oder schon 70 ??
Weil wenn er nicht mal in Arsch getreten wurde kann sich der Kat verstopfen und der Druck (Abgase) kann nirgends oder kaum entweichen. Musste am besten Kat abnehmen und mal schauen zur Not mussten Leer machen.
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 22:37   #13
Nene, also mit "Rentnerauto" hat sowas nix zu tun! Ein verstopfter Kat bringt keinen Krümmer zum Glühen...
Da wird wie Mike schon sagt was mit dem Gemisch nicht stimmen...
@Gewa
Steuerzeiten kontrollieren!
Ventilspiel kontrollieren!
Vergaser nach Mikes Anleitungen prüfen!
Schließen die Auslassventile richtig? Neben dem Ventilspiel gibt hier ein Kompressionstest Aufschluss drüber!
Alt 22.12.2008, 22:43   #14
cuore98
Bei meinem Bruder (Hyundai Lantra)
Der hatte seinen Wagen 2 Jahre ist nei über 2000 upm gefahren und da war dann der Kat vollgerotzt erst wollte der Wagen daa nicht schneller wie 50 fahren und dann wollte er garnicht mehr.
Alt 22.12.2008, 22:49   #15
Dachs
Lächeln
Gewa ! diese ferndiagnosen sind ohnehin immer recht zweifelhaft - 4 te hand, gut - aber wieviele kilometer ? und wieviele davon Du ? wie sieht es mit den oelwechseln aus ? oelverbrauch ? oelstand ? der rotglühende krümmer - da fällt mir echt nichts anderes zu ein - ist zwar selten ,kommt aber vor und wenn ,dann stimmen deine beschriebenen " Symptome " ziemlich genau. versuch mal folgendes : fahrzeug anlassen ( Du sagst ja im Leerlauf mach er es ) und jemanden ins auto setzen , Du stellst Dich hinten ans Auspuffrohr und hörst mal genau auf das Abgasverhalten wenn dein kumpel vorne gas gibt (laute umgebungsgeräusche ausschalten ) das alles ruhig ne' weile bis besagte Probleme auftauchen - wenn da irgendwelche Zeitverzögerungen stattfinden zw. Hochdrehen des Motors und dem Abgasstrom weisst Du Bescheid - dann schmeiss den Kat raus. Lass die Haube offen bei der aktion und stell einen Feuerlöscher bereit oder zumindest n' Eimer Wasser ,beobachte bei der gelegenheit ob der Kühlerlüfter anläuft ! Viel Glück !
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 22:52   #16
cuore98
hat dann auch nen kLeinen nebeneffekt hast nen kernigeren Sound finde ich, meiner ist auch Leer
Alt 23.12.2008, 16:20   #17
GeWa
also ich habe es vorhin geschaft, den wagen zur werkstatt zu bringen. Es war das reinste Abenteuer. Mit 25 km/h auf der Hauptstraße. Der Mechaniker meinte direkt, dass etwas mit den Zylinder wohl nicht stimme. Mal schauen was am Ende raus kommt.
Alt 23.12.2008, 16:30   #18
Woher kommst du denn, wenns in der Nähe von Wuppertal oder im Ruhrgebiet ist, könnte ich mich mal auf den Weg machen!
Man kennt den Motor ja inzwischen ganz gut!
Alt 23.12.2008, 23:29   #19
GeWa
hab mal eine Frage. Wie kann ich denn den Kat reinigen? Ich kenne nur die Methode, dass man den warmen Motor ca 5 min. bei 3000 U/min laufen lässt. Gibt es auch eine andere möglichkeit, denn der Motor von meinem cuore baut kein druck auf.
Alt 24.12.2008, 01:23   #20
Um wirklich sicher zu gehen was mit dem Kat ist - ausbauen. Geht beim l201 recht einfach, Stoßstange ab, Hitzeschild ab, Kat ab ;-)
Ein solch massiver Leistungsverlust kann mehrere Gründe haben - aber Ferndiagnose ist in der Tat schwer. Das müsste sich jemand genau anschauen und Fotos davon machen damit wir alle etwas davon haben und eventuell weiterhelfen können.
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
