Alt 18.01.2009, 16:35   #41
Dezent V
Zitat von 321 Beitrag anzeigen
Ich habe diesbezüglich übrigens mit meinem Kumpel gesprochen. Er fährt einen aktuellen 1.3er. Keinerlei Probleme mit Feuchtigkeit im Auto. Er hat aber Gummifußmatten drin, die er regelmäßig mal trocknen lässt.
Auto steht über nachts übrigens auch draußen.
Ich würde auf jeden Fall mal darauf achten, dass man keinen Schnee/Eis mit ins Auto nimmt (immer schön Füße abklopfen vor dem Einsteigen) und auch mal ab und an die Fußmatten mit in die Wohnung nehmen und trocknen lassen.
Zeitungspapier unter die Matten im Auto und dieses ab und an austauschen soll auch viel helfen.
mein wagen ist trocken bei feuchtem wetter mit 2 personen geht es gerade so mit Klimaanlage aber spätestens bei 3 oder 4 personen gibt es kein mittel mehr die hinteren scheiben frei zubekommen außer Küchenpapier
also irgendwie umbauen
Alt 26.01.2009, 15:34   #42
mat619
Benutzerbild von mat619
Ouch - heute ärgerliche Entdeckung gemacht: Die Seitenscheibe hinten rechts sitzt heftig locker! Die hat soviel Spiel, dass da locker Feuchtigkeit reinkriechen kann. (Werd nach Möglichkeit ein kurzes Video davon machen wie sie sich reindrücken lässt, damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt.)
Das kombiniert mit vielleicht nicht ganz perfekten Dichtungsgummis, und mir wird langsam einiges klar (bzw. undurchsichtig, da zugefroren ).
Die Scheibe ist mir im Sommer noch durch extremes Flattern bei manchen Geschwindigkeiten aufgefallen, doch ich dachte mir nichts dabei - konnte mir nie so recht sicher sein, ob nicht einfach der Wind stärker dagegenpeitscht. Nun weiß ich, dass er allein wohl nicht die einzige Ursache für das Krachkonzert war.
Am 10.02. steht mein Roter ohnehin bei der Werkstatt aufm Hof (1-Jahres-Inspektion), da werd ich den Mangel gleich mal anmeckern.
Ach übrigens, Fenster kurz aufreissen und Lüftung NICHT auf Frischluft stellen hat ein paar Mal das Hochfrieren eindämmen können.
Seit ich aber einmal beinahe den Fensterhebermotor gesprengt habe, weil die Scheibe vor Eis an der Einfassung festbetoniert war, kam ich zur Erkenntnis dass ich das lieber nicht nochmal mache.
Mfg
Matt
Ehemals: '08 Sirion M300
Aktuell: '07 Volvo V50 2.0D
mat619 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 16:17   #43
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Das eigentliche Fenster oder die kleine Dreiecksfenster? Wenns letzteres:
Rate mal, wer das auch kennt......
Ich natürlich
Müsstest du beim Fenster putzen eigentlich bemerken. Hab da jedoch in
eine andere Richtung gedacht: Ein bisschen drücken, ein bisschen Draht
hinterher...
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 18:05   #44
mat619
Ja, das Dreiecksfenster...
Habe jetzt ein Video nach der Heimfahrt von der Arbeit gedreht. Nach 15 Min. Fahrt, nur ich im Auto, hinten nichts feuchtes drin, Kofferraumdeckel war für max. 1 Min. vor Beginn des Videos offen.
Link zum Video
Mfg
Matt
Alt 26.01.2009, 18:53   #45
woemax
Mein Dealer, von mir auf dieses Phänomen angesprochen: Sie müssen die Lüftungsregler richtig einstellen.
Rückfrage: Ja wie denn ??
Antwort vom Dealer: Ja richtig halt!
Sonst ist er ja richtig gut drauf, aber da ist mir echt nix mehr dazu eingefallen.
Ich habe alle Menschen gern. Die einen beim Kommen, die andern beim Gehen.
Jochen
woemax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 19:18   #46
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ich habe mal in einem Handbuch von einem deutschen Autohersteller gelesen, dass das Gebläse auf max. gestellt werden soll und der Temperaturregler nur auf 3/4 der warmen Luft stehen soll um ein Anlaufen der Scheiben zuverhindern.
Der Temperaturregler, darf nicht auf ganz hoher Temperatur stehen, da wohl ansonsten nicht genügend Frischluft mit tansportiert wird.
Tja,ob das was hilft, weiß ich nicht.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 26.01.2009, 21:16   #47
¢¥kØ
Hab in letzter Zeit ein wenig rumexperimentiert:
Direkt nach dem Starten die Umluft abstellen, Heizung voll auf, Lüftung
auf Fuß und Scheibe, Stufe 3. Dann auch direkt die Heckscheibenheizung
anschalten.
Wenns ganz krass beschlägt: Nur Scheibe, aber max. 1-2min, danach
wieder mit auf die Füße.*
Heckscheibe braucht eine Zeit, nur wenn sie frei ist: Lasst den Knopf
gedrückt! Das geht Ruckzuck, und dann ist das Teil wieder beschlagen!
Wenn die Heizung kommt: Umluft wieder dabei.
Wenns zu warm wird: Gebläse von 3 auf 2 runter, nach einer Weile die
Heizung auf etwa die Hälfte bis auf ein Drittel im roten Bereich zurück
drehen. Sollte nun auch wieder die Seitenscheibe beschlagen, diese
einen kleinen Spalt weit öffnen, aber max. 1 -2 min.
Ergebnis: Weitestegehend Beschlagfrei in kurzer Zeit. Wer es nicht
glaubt: Ausprobieren :-p
*Von Stufe 4 halte ich persönlich garnichts, da Stufe 3 bereits auf
dem Maximum des erträglichen ist. Ich persönlich kann es garnicht
leiden, wenn ich von meiner Umwelt während der Fahrt nichts mehr
höre, muss aber jeder selbst wissen!
Alt 31.01.2009, 21:43   #48
evvikvar
Benutzerbild von evvikvar
Zitat von )Sirion:"Die Entlüftungsöffnungen sind zwei Kunstoffgitter über die ein Gummi (als Klappe) hängt. Beide sind auf der linken Seite hinter dem hinteren Stoßfänger verbaut. "
Kann jemand hier das bestätigen? Danke.
evvikvar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 22:17   #49
Seicodad
Benutzerbild von Seicodad
Nö,
es sind 4 Kunststoffgitter. Je zwei rechts und zwei links.
Horst
Sirion (M301)
Spritmonitor.de
Ford Focus Turnier 2.0
Spritmonitor.de
Seicodad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 23:20   #50
:-)) Sirion
Beitrag
Zitat von Seicodad Beitrag anzeigen
Nö,
Intressant!
Welches Baujahr ist deiner? Meiner 2007!
Scheiben beschlagen im L276 Sirion2012 Die Cuore Serie 26 10.04.2013 15:19
Scheiben von innen gefroren! Odersky Die Materia Serie 50 16.02.2012 22:16
charade g200 scheiben beschlagen von innen wenn der motor warm ist nerf123 Die Charade Serie 14 27.04.2011 22:43
Beschlagene Scheiben Andywuddi Die Sirion Serie 62 22.01.2011 14:26
Von innen beschlagene Scheiben nerven!! joha Die Applause Serie 7 23.03.2009 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
