Alt 19.10.2010, 09:22   #1
Andywuddi
Standard Beschlagene Scheiben
Hallo,ich fahre einem Sirion Bj. 2004 mit 69 PS.Mich stört,das im Herbst und Winter die Scheiben nicht nur beschlagen sind,sondern das Wasser innen an den Scheiben regelrecht runterläuft.Im Winter muß man innen oft mehr Eis kratzen als außen.......
Ich glaube das Thema wurde hier schon oft angesprochen.
Demnächst steht ein neues Auto an.Wurde inzwischen das Problem behoben oder passiert das bei den neuen Sirion`s auch weiterhin.Hat jemand bei den jüngeren Baujahren bessere Erfahrungen gemacht?
Alt 19.10.2010, 16:04   #2
ASMoers
Wenn du Beschlag an den Innenseiten hast udn dann sogar kratzen musst hast du ein gravierendes Problem oder eine Lapalie.
Entweder..
..hast du Feuchtigkeit im Wagen-Inneren in kleiner/mittlerer Menge (große mengen wären dir sicherlich aufgefallen).
..hast du defekte Gummidichtungen, wodurch Feuchtigkeit gezogen wird.
Das solltest du mal überprüfen. Ich habe auf der Fahrerseite oft die Innenseite beschlagen wenn ich fahre, das liegt aber an mir. Es gibt auch Mittelchen gegen beschlagende Scheiben, aber wenn es richtig "hinunterrinnt".. uiuii, dann schau da mal genau nach?!
ASMoers ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 16:44   #3
Martin D.
Benutzerbild von Martin D.
Daumen hoch
Erstmal Willkommen im Forum
Zu diesem Thema gibt es schon mehr wie genug Freds. Das nächste mal erst mal die "Suche" verwenden.
Hier http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...archid=1784606 einige Beispiele.
Das Problem gibt es bei den neueren Modelle nimmer noch. Zumindest bei meinem 2008er Sirion ist es auch ganz schlimm.
Gruß Martin
Geändert von Martin D. (19.10.2010 um 16:49 Uhr) Grund: Satz hinzugefügt
Martin D. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 17:28   #4
moveman
Schon mal geguckt, ob Du Umluft statt Frischluft geschaltet hast?
Hebel ist etwas versteckt ganz unten, Schieber sollte rechts stehen.
moveman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 10:06   #5
Andywuddi
Den Hebel für die Frischluft von Außen steht natürlich richtig.Ich hab auch schon die verschiedenen Beiträge gelesen und einiges versucht.Leider Fehlanzeige....Meine Frau fährt den selben Sirion,der wurde dieses Jahr schon 2x komplett auseinandergenommen ( auf Garantie ) da das Wasser in der Reserveradmulde und unter den Fußmatten stand.Einige Zentimeter hoch....Da war das Auto 2 Jahre alt.
Die Werkstatt hatte sich richtig Mühe gegeben und sogar den Wassereintritt gefunden,beim 2. Mal alles ausbauen.Das Heckblech ist mit Klammern befestigt und die waren nicht richtig montiert.Die berühmte Stecknadel im Heuhaufen....
Nur war die Garantieabwicklung von Seiten Daihatsu schlecht.Daihatsu müßte doch versuchen die Kundschaft zu halten? Meine Frau hat schon den 3. Daihatsu,aber so schlecht war keiner sagt Sie.
Nur beschlägt Ihr Auto trotzdem noch so extrem.Für mich ist das ein KO-Kriterium für das nächste Auto.Gibt es auch für den Sirion Scheibenheizung?
Hab mal was von einer Rahmenheizung gelesen.
Alt 20.10.2010, 13:24   #6
ASMoers
Moment, da Stopp mal. Ein Extra einzubauen um einen Mangel zu beheben ist ja nicht Sinn der Sache.
Also, das Wasser stand cm hoch im Wagen? Ich bin mir sicher, dass Dai da sofort das Fahrzeug getauscht hätte. Habt ihr euch an einen Vertragshändler gewandt? Ich gehe grundsätzlich was den Dai angeht nur zu Vertragshändlern, weil die Garantieabwicklung dort einfach am schnellsten funktioniert.
Aber ist schon krass, denn das Wasser steht bei mir nicht hoch.
Wo wohnst du denn? Wie sind die durchschnittlichen Temperaturen im Winter?
Die Probleme an der A-Säule sind ja bekannt (Geräuschentwicklung ab 50/60km/h), ggf. gibt es bei eurem Wagen undichte Gummis?
Alt 20.10.2010, 13:56   #7
Seicodad
Benutzerbild von Seicodad
Was für Probleme an der A-Säule?
Horst
Sirion (M301)
Ford Focus Turnier 2.0
Seicodad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 16:02   #8
Horst
DAS würd mich jetzt auch interessieren!
Ich mein wenn einer ein problem damit hat ist das noch lange kein "allgemeines Problem".
Aber wenn die Scheiben von innen tropfnaß sind und richtig runterrinnen dann hast du da definitiv ein Problem das der Händler beheben muß.
Wobei eine GANZ dumme frage. Wenn das Auto bei euch zu Hause steht, steht es dann GERADE (auf ebener Fläche?) oder steht das etwa in der schräge einer Garageneinfahrt oder sonstwie "schief"???
Alt 21.10.2010, 09:08   #9
ASMoers
Also, wenn ich mir die Gummis anschaue, dann sehe ich da sehr viel Potential zum Wasser-Sammeln. Genau an der A-Säule ist das bekannt, dass sich dort auch gerne mal ein wenig Wasser ansetzt. Hat mir der Händler in Moers so auch nochmal gesteckt. Bei meiner linken A-Säule ist das Gummidings auf einer Strecke von ca. 7cm bereits vom Fahrzeugrahmen gelöst und feucht. Neues Gummi drupp oder trocknen und wieder ankleben.
Alt 21.10.2010, 12:22   #10
Andywuddi
Den Tip mit den Gummis werde ich mal ausprobieren.Danke!
Wir wohnen im nördlichen Saarland.Das Wasser kam von hinten unter den Radkästen in die Reserveradmulde bis die voll war.Da wir etwas oberhalb wohnen ist es dann beim Bergabfahren in den Fahrerraum geschwappt und hat dort alles unter Wasser gesetzt.Das Auto steht gerade.Daihatsu hat erst nach Drängen unserer Fachwerkstatt einen kleinen Teil der Arbeitsstunden der Werkstatt bezahlt.Wir hatten leider keine Fotos gemacht.
Auf den Rest ist diese sitzengeblieben....Die Werkstatt hatte sich wirklich Mühe gegeben und nur den Aufwand betrieben weil meine Frau das Auto dort gekauft hat.
feuchtigkeit, scheiben angelaufen
Enteisung Windschutzscheibe;Fahrerseite innen Sachse Die Cuore Serie 17 17.01.2010 19:33
Von innen beschlagene Scheiben nerven!! joha Die Applause Serie 7 23.03.2009 15:39
Beschlagene Scheiben legolas512 Die Sirion Serie 24 23.06.2008 13:22
Beschlagene Scheiben Inday Die YRV Serie 21 18.01.2006 16:55
Beschlagene Scheiben im Sirion M300 DaiSiri Die Sirion Serie 35 03.01.2006 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
