Alt 31.01.2009, 15:03   #1
Standard PROJEKT: 300 PS GTti (update seite 11)
Viele werden mich für verrrückt halten aber nach langer Überlegung hab ich beschlossen das ich es versuchen werden.
300 PS aus einem GTti.
(240 + hab ich jetzt schon)
Folgendes Setup schwebt mir vor:
Ausgleichswelle duch gerade Welle ersetzen
Kurbelwelle: edge knifen und feinwuchten
H-Schaft PLeuel mit orig Kolben (die sind nämlich Schmiededinger, einziges Problem, oirg. sind die Bolzen verpresst, die H-Schäfter sind full floater, werde aber keine Sicherungsnutten einfräsen sondern Teflonstoppeln verwenden)
oder CP Masskolben.. mal sehen
Block : O-ringe
ARP kopfschrauben
Kupferkopfdichtung (ev. ein Stahlmehrlagen)
Kopf: Bearbeiten
Nockenwellen: Kopie der Dai Rallye wellen
verstellbare Nockewellenradeln
1000cc Einspritzdüsen
Sprit: E85 ev reiner ALkohol
Turbo T3
Fächerkrümmer
60mm Drosselklappe oder grösser
Anderer Ansuagkrümmer mit kürzeren, dickeren Saugrohren
anderes Zeug wie Microtech Ecu, Walbro, fetter LLK,etc
stell mir so 1,6 bar + und 9000 U/min + vor
SOOO schnell wirds ned gehen, schätz makl ds ich erst Mitte des JAhres wirklich damit staren werde aber ein wenig wird sich demnächst schon tun.
Alt 31.01.2009, 15:06   #2
So hier mal die MAP tu dem Turbo den ich verwenden möchte (ev probier ich es it einem IHI VF22 vom Impreza STI)
Alt 31.01.2009, 15:56   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
da hast dir ja was vorgenommen georg. drück dir mal die dauemen das es dir net den motor dann zerreist
Alt 31.01.2009, 16:23   #4
Tanton89
das nenn ich mal nen projekt^^
Wünsche dir viel erfolg und hoffe das es klappt!
mfg tim
Alt 31.01.2009, 17:38   #5
Na serwas, da hast du dir ja echt was vorgenommen, ich drück dir die Daumen.
Aber wann machst du denn was mit dem G10?
Das der Innocenti mit Daihatsu Motoren ausgestattet war, was ich bis vor kurzem nicht wusste war das neben den CB61 Motoren ZUERST einen CB22 eingebaut haben den die italiener auf die annähernd gleiche Leistung gebracht hatten, also knapp 68PS, da könntest du dich danach auch noch austoben was die Motorleistung angeht....
Gugst du hier: http://www.carsablanca.de/home/remot...nti-3-detomaso
Alt 31.01.2009, 19:20   #6
Applause-limited
[spassmodus an] georg.......hat dir schon mal jemand gesagt das du krank bist??
haben deine freunde und die familie dich nicht schon in die geschlossene einliefern lassen[/spassmodus]
spass bei seite. du machst das schon, du bist der GTti-Gott!! wenn du das ganze im 4WD Gtti fährst hast du keine feinde mehr auf der 1/4 meile GAAAAANZ SICHER!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gtti mit 300PS das ding wird PERVERS. 300Ps treffen auf ca 800-850kg (inkl fahrer) das muss einfach nur gehen wie schwein.
Viele Grüße Patrick
Alt 31.01.2009, 19:37   #7
polini
also da bin ich gespannt :)
Mit 1.6 bar wird´s schon gehen! Nur ob es das (auch wenn schon verstärkte) Getriebe mitmacht?
Dann hast fast eine Hubraumleistung wie ein Formel1 Auto..
Das gute am GTti ist: Hubraumleistung= Nennleistung
Braucht man nicht lange herumrechnen
Dann viel glück..
Was ich nicht konn, konn Sillikon !
polini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 19:41   #8
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
bist du nicht besser dran, wenn du dir ne einzeldrosselklappenanlage baust. sollte nicht viel mühe machen. hab ich schonmal auf nem cb80 gesehen. das teil hatte 235ps, aber einen kleineren lader als du.
1,6 bar halte ich für sicher und machbar. ne schöne 63er auspuffanlage und für den showeffekt bau noch ein open flow wastegate ein , der sound ist der hammer und du hast keine verwirblungen im auspuff!
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154
blueturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 20:28   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
du hast einen an der waffel... bekloppter typ
Alt 31.01.2009, 22:10   #10
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
hmmmm, wieso wechselst da auch nicht auf richtige rennsportkolben? niedere... wie bei der formel eins! dann bist wirklich auf der sicheren seite!
von 101ps auf 300ps ist doch ein unterschied! ob da die original kolben dann reichen werden... vorallem hast dadurch auch weniger wiederstand...
wenn du eh schon H-schaft pleuel nimmst?
die ventile lässt du original?
hmmm, einzeldrossel währe da schon eine überlegung, wobei eine einzeldrosselanlage eigentlich nur bei saugern im rennsport verwendet wird!
außerdem würde ich wenns richtung 300PS geht nicht mehr die 63er auspuffanlage nehmen sondern auf eine 72er wechseln!
ja georg... da wirst die kleinst möglichen leistungsplus wie externes wastegate, einzelzündung... auch mit reinnehmen müssen...!
denn 300PS sind ein riehmen! machbar ists
achja, die pleuellager werden dir bei der leistung um die ohren fliegen, wenn du weißt wo du speziallager herbekommst, lass es mich wissen! ich suche nämlich auch!
mensch! da wäre ich gerne dabei bei deinem projekt!
darf ich dir helfen zu tüfteln un zu schrauben?????
ich wünsch dir viel viel viel spass und glück dabei...
auf dass es dir nicht viel zu teuer kommt!
gott sei dank seh ich dich nicht als konkurent, sonst müsst ich jetzt noch tiefer ins geldbörserl greifen...!
Geändert von Turborädi (31.01.2009 um 22:14 Uhr)
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
update meines gtti flash blueturbo Die Charade Serie 16 07.03.2007 16:08
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
