hi habe letztens bemerkt das meine bremsscheiben wenn ich bei 180km/h langsam runterbremse anfangen zu flattern als wären sie umwuchtig,habe darauf meinen händler angerufen und mal nachgefragt was das sein könnte,da ich von einem aus dem forum wusste das er schon 2 mal bremsscheiben auf garantie bekommen hat (wegen schlag in den scheiben) habe meinen händler direkt darauf angesprochen,er konnte mir das auch bestätigen das dai das auf garantie nimmt. habt ihr sowas auch schonmal gehabt?? scheint wohl kein fremdes problem beim materia zu sein??!!
lg thomas
Hallo Magnum,
ich hatte so etwas mal bei meine Opel Astra. Dies muß nicht modell- oder herstellerabhängig sein. Bei mir handelte es sich damals um einen sogenannten "Wasserschlag". Die KFZ-Werkstatt meines Vertrauens erklärte mir das wie folgt: Du fährst, bremst relativ viel und fährst dann durch eine etwas tiefere Pfütze. Durch die plötzliche Änderung der Temperatur kann es passieren, dass sich die Bremsscheiben etwas verziehen. Sie werden somit windschief. Würdest du die Bremsscheiben ausbauen und auf eine plane (gerade) Oberfläche legen, so würden sie nicht mehr an allen Punkten gleichzeitig aufliegen. (Vgl. das "windschiefe Fenster"). Bremst Du nun mit den verzogenen Scheiben den PKW ab, so merkt man natürlich die entstandene Unwucht. Und hier ist es eben so, dass sich die Unwucht bei höheren Geschwindigkeiten stärker bemerkbar macht. Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen? Ob Du die Scheiben auf Garantie bekommst, kommt wohl auf den Händler drauf an. Aber: Versuch macht klug! ![]() Grüße aus Mittelfranken, White X
![]() Registriert seit: 27.05.2008
Hi Magnum
Also ich habe an mein Matti noch keine Unwucht in den Bremsscheiben,habe es erst letzte woche ausprobeirt ( habe ein Puma Ausgebremstder wahr zu dicht aufgefahren) bei 175 auf dem Tacho und habe noch nichts gemerkt da von. schön rest abend noch. gruß Helmut |
![]() Registriert seit: 06.05.2007
Meiner hat das auch. Da ich aber zumeist in der Stadt unterwegs bin, habe ich es bisher noch nicht für nötig gehalten dies meinem Händler zu melden, aber gut zu wissen, das andere dies schon gemacht haben, und auf Garantie getauscht bekommen haben.
tinbed |
ja deswegen habe ich darauf getippt das es schon ein problem beim matti ist da ich selbst mit mir von 3 fällen weiss und es vorher selbst noch nie gehört habe!! und wie gesagt mein händler wusste sofort das,das auf dai rechnung geht!! mache nächste woche einen termin muss eh zur 30000 inspektion
Dieses Problem war beim ersten Avensis auch bekannt. Unserer hat das immerwieder, allerdings werden die Bremsen auch nicht geschohnt. Auf der Autobahn immer Vollgas und hin und wieder 1400kg-Flugzeuganhänger. Außerdem nutzt mein Vater selten Motorbremse, meistens Gang raus und bremsen...
Einmal waren die Scheiben sogar blau angelaufen!!! Mehr zum Thema passend: Toyota hat das zwar regelmäßig auf Garantie übernommen, verbesserte Bremsen gab es aber nicht. Was wirklich half, waren Scheiben vom Carina GTi (hielten 80tkm), die waren dann aber nichtmehr lieferbar (durch Avensis-Teile ersetzt...). Auch gut waren Bremsscheiben von Zimmermann, vielleicht sind da welche für den Matti lieferbar. Allerdings wird das erst interessant, wenn DD die Kosten nicht mehr übernimmt. Gruß Martin |
Das ist ein Modellübergreifendes Problem von Daihatsu. Beim Sirion M100 hatten wir mehrere Sätze auf Garantie bekommen, auch bei meinem Cuore wurden die Bremsscheiben schon deshalb getauscht.
Die Bremsanlage ist wirklich der Schwachpunkt bei den Daihatsus. Sie funktioniert zwar, aber langlebig sind Bremsscheiben und Beläge nicht. Mfg Flo
es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit zur Problemlösung, die auch bei TOYOTA einen gewissen Stellenwert hat. Das Abdrehen der Bremsscheibe im eingebauten Zustand. Gerade bei den angesprochenen Modellen Carina und Avensis wurde dies sehr oft gemacht. Seitens Toyota wurde dies auch als erste Massnahme empfohlen. Greetings Edgar |
#9 | |
Nö ! Hab bei meinem Gelben noch die ersten Bremsscheiben. ![]() Allerding brauch ich jetzt langsam mal Neue. |
#10 | |
Ok, nicht jeder fährt sein Auto regelmäßig aus, dennoch halte ich das für keine Dauerhafte Lösung. Gruß Martin |
| Bremsscheiben und Bremsbeläge beim Sirion | sirion.vh | Die Sirion Serie | 60 | 02.05.2022 16:53 |
| Bremsscheiben auf Garantie? | irdeto | Die Cuore Serie | 14 | 19.01.2011 22:49 |
| Bremsscheiben von ATE für fast alle Daihatsu Modellen | Rainer | Die Copen Serie | 4 | 13.01.2010 13:21 |
| Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! | Lilliace | Die Cuore Serie | 85 | 29.10.2008 23:13 |
| Innenbelüftete Bremsscheiben nachrüsten | LuaNova | Die Cuore Serie | 57 | 30.12.2005 21:33 |
