![]() Registriert seit: 25.10.2010
Hallo.
In kürze steht bei meinem Daihatsu ein wechsel der Bremsscheiben und der Beläge an. Nun sagte mir mein Teilehändler dass es viele verschiedene Bremsscheiben geben würde. Ebenso gäbe es beim Sirion mehrere Bremsanlagen ![]() Was ist an den Behauptungen dran? Ich hatte mir folgende Bremsbeläge schonmal im vorhinein rausgesucht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ht_1792wt_1139 Könnt Ihr mir bestimmte Bremsscheiben bzw Beläge empfehlen, passen die Beläge die ich mir ausgesucht habe überhaupt? Achso, es handelt sich um einen 1.3er Sirion EZ 08/2006 Vielen Dank schonmal
Gruß sirion.vh |
![]() Registriert seit: 11.07.2004
Also das interessiert mich auch reichlich. Es gab dazu zwar schon einige Threads hier, aber vielleicht sind doch nicht alle im Urlaub hier.
![]() Gruß CC |
![]() Registriert seit: 27.02.2009
Also, nur mal als Beispiel:
Ich habe für meinen 1.5er Sirion folgende Bremsscheibe(n) verbaut: Artikel Nr. J3306027 HERTH+BUSS JAKOPARTS (Durchmesser 246 mm, innenbel.) Bremsbeläge von HERTH+BUSS JAKOPARTS waren nicht lieferbar und ich habe die baugleichen von PAGID bekommen, und zwar Artikel Nr. T1778 PAGID Beläge vorne. Alles bestellt bei www.profiteile.de (über die Artikelnummersuche kommt ihr zu o.a. Teilen die ich aufgeführt habe). Bin TOP zufrieden mit den Teilen bis jetzt. Bremst super und keinen Schlag mehr in den Scheiben; habe allerdings die Radnabe auch "hochglanz poliert" bzw richtig schön sauber gemacht mit ner Schwabbelscheibe. Wichtig aber ist: Ihr müsst mal selbst nachmessen, welche Bremsscheibe ihr vorne (Durchmesser!) habt. Es gibt 246er und 234er meine ich. Der Allrad und der 1.3S sowie der 1.5 müssten eigentlich alle die 246er Scheibe vorne haben (ohne Gewähr). |
#4 | |
es handelt sih um eine Akebono Bremsanlage:
die Scheibe ist innen belüftet und 16mm stark der Durchmesser beträgt 246mm. Diese werden an: teilweise Cuore L251 Cuore L27 Trevis Sirion M1 (Schüssel 370; 371) Sirion M3 YRV M2 bis Turbo (Turbo hat größere) und wenn ich mich nicht irre auch in den Materia M4 verbaut. LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#7 |
Hoppala, da hat sich doch ein Fehler eingeschlichen.
Für den Sirion M3 1.3 gibts diese mit 234 mm Durchmesser Auch der Sirion M3 1.5 hat anscheinend den gleichen Durchmesser Sorry für die obrigen Fehl-Posts LG Simon
#8 |
Hi Simon,
der Sirion 1.5 hat 246er Scheiben ! Das steht fest ... die Ebay Angaben kann man in den Harz kicken ;-) Wie auch die Daten verschiedener Online Teile Shops. Selbst messen ... dann kann man sicher sein. |
#9 |
Ich bin mir sehr sicher das wir bei unsrem Sirion1.3 , EZ 05/2006 KBA Nr. 7111 382 ebenfalls 246mm Bremsscheiben verbaut haben. Das ganze dann von NK und seit über einem Jahr und 15.000Km ohne Probleme.
#10 |
![]() Registriert seit: 19.07.2006
War erst gestern beim TÜV mit dem Cuore L251. Bremsen ziehen alles super gleichmäßig.
Vorne sind ATE Scheiben + Herth&Buss Beläge verbaut, auch keine Probleme damit.(auch kein Quitschen, Caramba BremsenServiceSpray sei dank)
Daihatsu Cuore "Chili" in Schwarzperleffekt! 4 Lautsprecher, ZV-per-Funk, Marderschreck, Aerotwin, Fächerdüsen für die Frontscheibenwaschanlage, Innen/Außentemperatur und Sitzbezüge.............. |
| Erfahrungsbericht - Gebrauchtwagenberatung - Sirion M301 | Rafi-501-HH | Die Sirion Serie | 285 | 28.10.2021 22:06 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
| Der neue Sirion, mein erster Eindruck | Ping | Die Sirion Serie | 19 | 23.02.2005 20:04 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 17:21 |
