Alt 25.03.2009, 22:52   #11
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Zitat von white-charade Beitrag anzeigen
Werkstatthandbuch habe ich gelesen dort stand, dass man diese schraube anziehen muss bis das Rad blockiert und danach um 180 grad lösen.
Was habe ich falsch gemacht ?
ich hab das irgendwie anders in errinnerung...
irgendwie so: drehen bis ein widerstand im sattel zu spüren ist (war glaube ich ein klick) und dann wieder zurück (eh um die 180°)
muß aber mal nachsehen...
edit: hab nachgesehen, und du hast recht, allerdings denke ich das du eventuell zu fest angezogen hast, weil das hält dieses scheißding ned aus...
Geändert von MgEtXtXi (25.03.2009 um 23:03 Uhr)
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 23:20   #12
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Sali Nochmal
Die Zerlegung / Das Zusammensetzen, ist im WHB recht gut beschrieben !! Ich habe meine Bremsen komplett revidiert und damit auch die Rep-Sätze gekauft/verbaut. Neue Dichtungen dürften den alten Bremsen bestimmt nicht schaden !
Bei der Zerlegung nach WHB dürften dann auch allfällig evtl. defekte Teile zum Vorschein kommen. Zum Entfernen des Innensprengrings habe ich mir damals eine lange Spitzzange zurechtgeschliffen !
LG
Mike
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 28.03.2009, 14:16   #13
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Zitat von MgEtXtXi Beitrag anzeigen
ich wurde zwar nicht gefragt, aber das der kolben am hinteren sattel beim reindrücken gleichzeitig gedreht werden muß is hoffentlich eh klar...
nur zum verständniss...
Ich werde nachher mal beginnen alle Bremsschläuche durch Stahlflex zu ersetzen und den hinteren Bremssattel zu ersetzen. Damit mir der neue Bremssatettel nicht kaputt geht frage ich hier besser nochmals nach.
zurückdrucken des Kolbens:
1.Kolben ein wenig nach hinten drucken ( wie kann man den drehen oder habe ich das falsch verstanden?)
2. Handbremsschraube um 180 Grad drehen
3. wieder den Kolben ein wenig zurückdrucken usw.
4.Klötze wieder rein
zuerst auf die Bremsen drücken oder die Schraube so weit drehen bis der Kolben an den Klötzen ansteht?
5. Handbremse einstellen, Schraube so weit reindrehen bis ein Widerstand am Rad zu Spüren ist, beidseitig gleich.
Ist das richtig so oder sollte ich etwas anders machen ?
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:59   #14
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
den kolben weder drehen noch drücken!!
einfach an der imbusschraube drehen bis der kolben soweit drin ist, dass die klötzer reinpassen
dann sattel festschrauben und handbremsseil einhängen
dann imbusschrauben soweit drehen, dass die klötzer an der scheibe anliegen
bremse mehrfach durchtreten
dann 180grad zurückdrehen, bzw. etwas mehr falls die klötzer noch schleifen. aber beide seiten gleichviel drehen!!
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154
blueturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 19:36   #15
MgEtXtXi
dough!!! das hatte ich vergessen... so gehts natürlich auch... und ist auch viel einfacher als den kolben zu drehen...sorry!
kolben drehen bringt aber auch keine probleme...
Bremssattel defekt? Janon Die Cuore Serie 6 05.11.2011 20:08
Bremssattel L251, woher bekomm ich den, und was ist beim Einbau zu beachten? doggi Die Cuore Serie 8 02.08.2010 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
