Alt 25.03.2009, 12:32   #1
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Standard bremssattel Handbrems einstellung reparieren?
Guten Tag, als ich bei meinem Charade GTti die Handbremse einstellen wollte, drehte ich die Imbus schraube wohl ein bisschen zu weit hinein und nun geht nichts mehr. Ich probiere heute mal auf den Bremskolben druck zu geben, so , dass die Schraube evt. wieder rausdrehbar ist. Kennt jemand dieses problem? wie habt ihr die schraube wieder rausgedreht, damit die Handbremse wieder geht?
MfG Pascal
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 16:36   #2
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
gar nicht... ist im eimer...
reparatursatz bei camskill oder neuer sattel (ca. 100€)
derwegen immer werkstatthandbuch lesen!
Alt 25.03.2009, 18:00   #3
white-charade
Werkstatthandbuch habe ich gelesen dort stand, dass man diese schraube anziehen muss bis das Rad blockiert und danach um 180 grad lösen.
Was habe ich falsch gemacht ?
Alt 25.03.2009, 18:19   #4
japfreak
Benutzerbild von japfreak
SInd vielleicht deine Bremsklötze schon abgefahren dann könnt ich auch verstehen warum du die impusschraube aus dem gewinde drehen hast können!
Ist nur ne vermutung!
Ladedruck is durch nichts zu ersätzen!
Alles unter 1.0bar ist vacum!
japfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 19:36   #5
Sali Sali
Hast Du die Bremsbeläge mal von Hand auseinandergedrückt ??? Das haben die hinteren Bremsen gar nicht gerne und können kapputt gehen !!!
Drück mal den inneren Backen mit Gefühl etwas zurück und drehe gleichzeitig an der Imbusschraube. Sehr wahrscheinlich hast Du zu weit rausgedreht. Evtl. sind auch die Beläge schon sehr verschlissen ??
Alt 25.03.2009, 20:01   #6
white-charade
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Sali Sali
Nein, habe sie nicht auseinander gedrückt. Beläge sind eigentlich noch gut und haben das minimum sicherlich noch nicht erreicht. Die Imbusschraube kann man hin und her bewegen. Ich habe vorher mal probiert den Bremskolben ein bisschen zurück zu drücken und gleichzeitig die schraube rauszudrehen. Doch die Schraube lässt sich immernoch hin und her bewegen, komischerweise zieht sie wieder ein bisschen wenn ich an der Handbremse ziehe ( bevor ich etwas verstellte war die Bremswirkung der Handbremse gleich wie jetzt). Weiss jemand der Grund, warum sich die schraube nicht mehr rausdrehen lässt?
MfG Pascal
Alt 25.03.2009, 20:09   #7
Applause-limited
also eine schraube sieht aus wie ein inbuss ist aber keine wirkliche schraube,denn diese hat eine verzahnung, wenn du daran drehst ist sie kaputt und der sattel gleich mit.
kann es sein das du hinten vll luft im system hast?
es kommt öfters vor das die sättel hinten keine richtige bremsleistung mehr haben (speziell handbremse). dann ist oft der sattel kauputt.
Viele Grüße Patrick
Alt 25.03.2009, 20:19   #8
white-charade
ja gut möglich, dass es ein bisschen luft im System hat, wurde laut service heft nicht viel am auto gemacht. Darum konnte ich die schraube warscheinlich auch soweit reindrehen ohne das gross etwas an der Bremse passierte ?
Scheisse, jetzt muss ich mir wohl doch einen anderen gebrauchten Sattel holen, wenn der Reperatursatz alleine schon 100 Euro kostet.
MfG
Alt 25.03.2009, 21:00   #9
white-charade
Sali Sali
Mike du hast sicherlich schon einen solchen Bremssattel auseinander gehabt? Kann man dieses Bauteil einzeln ersetzen?
Alt 25.03.2009, 21:49   #10
MgEtXtXi
ich wurde zwar nicht gefragt, aber das der kolben am hinteren sattel beim reindrücken gleichzeitig gedreht werden muß is hoffentlich eh klar...
nur zum verständniss...
Bremssattel defekt? Janon Die Cuore Serie 6 05.11.2011 19:08
Bremssattel L251, woher bekomm ich den, und was ist beim Einbau zu beachten? doggi Die Cuore Serie 8 01.08.2010 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
