Alt 09.04.2009, 21:10   #11
cuore98
Benutzerbild von cuore98
weil ich habe meine jetzt 70.000 km dran, also könnte ich noch einmal den belag wechseln ?
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 22:29   #12
Wenn das Tragbild (auch innen) gut ist und die Scheiben nicht rubbeln reichen erstmal neue Beläge.
Der Tüv beurteilt häufig am "Rand" ob die Scheibe eingelaufen ist.
Ich selbst habe aktuell auch etwas "Untermaß", da die Scheiben aber nicht rubbeln und das Tragbild okay ist und ebenfalls der Tüv nichts gesagt hat, fahre ich die jetzigen Beläge erstmal runter.
Alt 11.04.2009, 01:17   #13
Kleinabermein
Zitat von lemon Beitrag anzeigen
Bremszange abbauen und Bremsscheibe einfach
abziehen.
Ist das beim L501 auch so einfach?
Danke im voraus für Ja oder Nein!
Wenn Nein, dann gerne bitte einen Tipp!
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 01:21   #14
Beim L501 muss die Zentrale Mutter der Antriebswelle gelöst werden (und anschließend eine neue verwendet werden).
Dann muss die Radnabe samt Bremsscheibe abgezogen werden (die Bremsscheibe ist an die Radnabe verschraubt) und anschließend muss die Scheibe von der eben genannten Nabe abgeschraubt werden.
Wenn nicht alles zugerostet ist geht das allerdings recht einfach und schnell.
Alt 14.04.2009, 16:27   #15
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich habe mir letztens die Scheiben hier gezogen . Bei dem Preis denke ich nicht lange nach, nicht bei 70TKM .
http://cgi.ebay.de/VOLLE-BREMSSCHEIB...|39:1|240:1318
Ansonsten ist man bei 110TKM schnell bei Untermaß und ich finde an Bremsen sollte man nicht sparen . Wenn du für den 501 auch diese Peanuts zahlst, mach einfach komplett neu, zumal jetzt zum Sommer . In den Winter rein (Salz) würde ich auch "olle" Scheiben "auf" fahren .
PS: EDIT :
http://cgi.ebay.de/Bremsscheibe-DAIH...|39:1|240:1318
Geändert von Dieselpapst (14.04.2009 um 16:32 Uhr)
Alt 15.04.2009, 12:59   #16
Kleinabermein
Danke für die wertvollen Hinweise - mein L501 Bj. 10/97 muss nämlich im Wonnemonat Mai unter die "TÜV-LUPE"
L251 Bremsen vorne fest,Teilenummer Brenskolbendichtungen eddy4953 Die Cuore Serie 5 30.04.2022 23:01
Bremsen vorne cuore73 Die YRV Serie 16 24.08.2010 16:18
Sirion 2 - Bremsen vorne nach 32.000km runter ! copen_hh Die Sirion Serie 2 12.01.2009 11:26
größere Bremsen G2xx vorne ?! mtknight Die Charade Serie 0 29.03.2008 18:36
Bremsen vorne komplett zerlegen YRV Sterntaler Allgemein 10 05.11.2006 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
