Alt 12.01.2009, 06:11   #1
copen_hh
Benutzerbild von copen_hh
Standard Sirion 2 - Bremsen vorne nach 32.000km runter !
Moin allerseits !
Letzte Woche war unser jetzt dreijähriger Sirion 2 zur Inspektion inkl. TÜV. Die Prüfung war - wie erwartet kein Problem. Aber erst, nachdem die vordere Bremsanlage erneuert wurde. Die Scheiben waren auf der Innenseite mittig gut zwei Millimeter tief eingeschliffen. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht ?
>>Denken statt Glauben <<
copen_hh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 09:43   #2
urlauber51
Waren die Bremssättel fest?
Wenn es nur auf der Innenseite war, könnte ich mir das vorstellen.
Gruß Martin
Alt 12.01.2009, 10:26   #3
Soviel ich weiß ist beim Sirion M3 dieselbe Anlage wie beim M1 verbaut...
2 oder 3 Jahre, danach sind die Scheiben bei meinem meist hinüber. Vermutlich waren bei dir die Schwimmer (heißt das so ?) fest, ich hoffe der Mechaniker hat sie wieder freigängig gemacht (steht normalerweise in der Rechnung) und ordentlich gefettet, sonst sind die Bremsen bald wieder fällig.
Die Bremsklötze hat er hoffentlich auch mitgetauscht...
Also nochmal prüfen:
- Freigängig gemacht ?
- Klötze mitgewechselt ?
Falls beides zutrifft hast du zumindest bis zum nächsten TÜV deine Ruhe, falls nicht würde ich auf eine Nachbesserung bestehen.
Wenn du willst, dass die Bremse etwas länger hält, musst du wie Mike es empfiehlt selbst öfter mal auf Freigängigkeit prüfen... oder auf einen gründlichen "Bremsenservice" bei der Wartung bestehen.
Meiner Meinung nach funktioniert die Anlage die ersten 1 oder 2 Jahre einwandfrei, deshalb macht der Händler auch nichts, da er keinen Anlass sieht...
Nach 2,5 Jahren dann wird die Anlage plötzlich fest und beim TÜV-Termin kommt das böse erwachen.
Dass die Scheiben bei Daihatsu eher weich sind, hatten wir auch schon geklärt...
Ich bremse nun an der Ampel immer mit der Fußbremse - normalerweise finde ich die Handbremse bequemer - dann bleiben sie vielleicht länger gängig.
Ist vielleicht ärgerlich die Sache, aber sind nunmal Verschleißteile. Zumindest werden normalerweise keine Steuergeräte oder ähnliches fällig, insofern sind die Kosten zwar da, aber überschaubar.
Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! 4WD Die Sirion Serie 20 27.02.2007 21:15
Sirion II versus Swift Inday Die Sirion Serie 9 18.04.2005 18:55
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
