Alt 15.04.2009, 12:24   #1
silviohotrod
Standard Wasserpumpe
Hallo zusammen
Haben den Kipper auf den Kopf gestellt, wegen des Heiß werdens aber nichts richtiges gefunden.
Wasserpumpe, Kühler, Leitungen geprüft usw sind neu ohne Erfolg. Der Kopf wurde geprüft, I.O.
Was mir gestern aufgefallen ist das irgendwie kein richtiger Wasserstrom fließt.
Habe ein Papierkügelchen in die Leitung unter den Sitzen gehalten, das fließt nicht weg, obwohl ich das Thermostat raus habe. Wasserpumpe noch mal raus, die ist neu und nichts zu erkennen auch das Pumpenrad ist fest. Habt Ihr schon mal von Pumpen gehört die nicht funktionieren? Irgendwie scheint die nicht zu funktionieren weil der Motor heiß wird und der Kühler beim Fahren kalt bleibt. Im Stand funktioniert es, da reich wohl die Thermosyphonwirkung.
Fällt Jemandem was ein??
silviohotrod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 13:02   #2
1. Können Wasserpumpen kaputt sein
2. Kann durch Luft im System eine Wasserpumpe "trocken laufen" und damit keine Wasserbewegung in Gang bringen.
Das sind meine Ideen dazu.
Alt 15.04.2009, 21:22   #3
mv4
Benutzerbild von mv4
also normalerweise ist in der Öffnung ;dort wo das Papierkügelchen rein hast;..wenn du leicht Gas gibst sofort das Wasser weg...also da ist schon richtig bewegung zu sehen.
Keilriemen wirst du ja drauf haben..ich denke fast da irgendwo ein Lappen oder sowas in der Leitung und verstopft das ganze?..Kühler zu?..
ciao mario
Daihatsu Extol S221, Daihatsu HiJet S85/3, 1300ccm, Sitzheizung, Votex-Wärmespeicher, schwarze verspiegelte TönungsFolie, AHK, Frontbügel-verchromt/Edelstahl, Edelstahl-Auspuffanlagen (ab Krümmer) von FOX
mein Beitrag zum Klimaschutz...ich fahre im Jahr mehr km mit dem Rad wie mit dem Auto..CO² produziere ich damit leider auch...
früher wurden wir von kleinkriminellen regiert....heute von der mafia
Eppur si muove
mv4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 01:19   #4
Benutzername
hast du das thermostat immernoch draußen?
ein thermostat öffnet einen wasserkreislauf und schließt dabei einen anderen.
also ich kann dir zumindest sagen das wenn du bei vw das thermostat raus nimmst funktioniert das kühlsystem nicht.
deshalb thermostat rein am besten neues
prüfen ob alle wasserführenden leitungen offen sind.
bei mir hatte ich am anfang auch probleme.
er wurde immer zu heiß und plötzlich nach paar mal zu heißlaufen ging es anscheinend.
aber nicht zu heiß werden lassen!!!!!!!
Benutzername ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 01:37   #5
Ohne Thermostat ist der große Kreislauf immer offen,- damit muß es funktionieren. Bei Überhitzung ist was faul. Der kleine Kreislauf ist "der Motor", somit ist bei offenem großen Kreislauf der kleine automatisch mit durchflossen...
Alt 16.04.2009, 09:19   #6
mv4
....wie Q schon schreibt...der Kühlkreislauf funzt ohne Thermo auch...nur der Motor braucht ewig bis er richtig warm wird..
ciao mario
Eppur si muove
Alt 16.04.2009, 09:51   #7
Jepp. In meinem Hijet war anfangs auch kein Thermostat drin, weil die Vorbesitzer den Kopfdichtungsschaden so "verstecken" wollten. Die Kühlung hatte entsprechend gut funktioniert, aber der Motor konnte so garnicht warm werden.
Ich denke immer noch dass die Wasserpumpe frei (sprich nur in Luft) dreht oder die Pumpe kaputt ist.
Alt 16.04.2009, 11:04   #8
silviohotrod
Danke für die Tipps.
Das mit dem Thermostat sehe ich auch so, ohne kann eigentlich nicht schaden.
Die Leitungen haben wir alle geprüft.
Die Kopfdichtung ist neu, und wenn ich das Thermostat raus habe kann ich ja durch den Kanal die WP sehen und mit Wasser füllen.
Die WP ist zwar neu, jedoch bestelle ich eine Neue weil da der Fehler liegen muß.
Habt Ihr Erfahrungen mit den E-Bay Anbietern?
Da gibt es Pumpen von 25 - 50 Euro, gibt es da nen Unterschied?
Silvio
Alt 16.04.2009, 21:07   #9
gerhardo
Die Wasserpumpe ist doch eine simple Flügelradpumpe, wenn sich das Flügelrad dreht fördert sie auch! Es sei denn im Einbauraum ist etwas faul. Ich weiß ja nicht, wie die Leitungen geprüft wurden, aber schließ doch an der Pumpe einfach mal einen Wasserschlauch an, mach den Kühler auf und dreh das Wasser an (ohne Thermostat!). Dann müsste sich doch zeigen, ob der Kreislauf funktioniert oder doch irgendwo etwas verstopft ist. Dieser Versuch braucht nur wenig Zeit und kostet fast nichts.
Grüße aus Mülheim an der Ruhr
Gerhardt
gerhardo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 22:20   #10
Benutzername
wenn man bei einem vw das thermostat rausnimmt überhitzt er.
der kleine kreislauf ist offen und der große auch.
da der große aber mehr widerstand bildet fließt das wasse in dem kleinen kreislauf. da dieser viel kürzer und ohne kühler ist.
deshalb verschließt das thermostat den kleinen kreislauf wenn es öffnet und zwingt somit das wasser durch den kühler.
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 23:50
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 15:18
Wasserpumpe L501 surfen50 Die Cuore Serie 5 02.04.2009 13:35
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 12:52
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
