Alt 29.03.2009, 11:37   #1
surfen50
Standard Wasserpumpe L501
Hallo!!!
Ich habe eine neue Wasserpumpe eingebaut, ersteinmal nur Wasser aufgefüllt zum testen ob alles dicht ist. Die Temparaturanzeige ging bis in dem roten Bereich, dann tropfte es aufeinmal, Motor aus und nachgesehen wo es tropfte.
Und siehe da, es tropfte aus dem Übergangsstück zum Rohr was hinter dem
Auspuffkrümmer lang geht, es ist auch nur ein O-Ring als abdichtung vorgesehen. Wie bekomme ich das dicht ohne die Wasserpumpe wieder auszubauen, und ist das Stück Rohr irgentwo festgeschraubt?
surfen50
surfen50 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 17:04   #2
Ich hatte bei dem Einbau einer neuen Wasserpumpe das Problem, das die Wasserpumpe nicht von allein Wasser angesaugt hat, es war sozusagen eine Luftblase im Pumpengehäuse.
Ist die Leitung denn jetzt dauerhaft undicht infolge der Überhitzung oder war sie nur kurzzeitig undicht aufgrund des hohen Druckes bei der Überhitzung.
Das Rohr ist hinter dem Krümmer an den Block geschraubt, musst du mal schauen, ob du da rannkommst, ansonsten muss die Pumpe wohl wieder ab.
Alt 29.03.2009, 19:40   #3
surfen50
Danke für die schnelle Antwort,
aber die Leitung ist undicht aufgrund des hohen Drucks bei der Überhitzung, aber wiso muß die Pumpe wieder raus. Würde vieleicht auch ein etwas dickerer O-Ring die Sache abdichten, man hat mir erzählt das man das nicht mehr dicht bekommt da das Rohr in die Pumpe eingepresst ist, das heißt Pumpe mit Rohr fertig kaufen und einbauen.
surfen50
Alt 29.03.2009, 19:48   #4
Nein das Rohr ist nicht eingepresst. Das Rohr ist hinterm Krümmer mit einer Schraube befestigt und dichtet nur durch den O-Ring ab. Dieser sollte aber bei der Wasserpumpe neu mit dabei sein, ansonsten einfach beim Dai-Händler denn der sollte schon mit erneuert werden.
Alt 29.03.2009, 20:06   #5
Ich meinte damit, dass die Pumpe nochmal raus muss, um die Dichtung zu erneuern, falls du das Rohr nicht losbekommst, mehr nicht.
Alt 02.04.2009, 12:35   #6
surfen50
Hallo!!!
Vielen Dank für eure Hilfe, ich habe das Problem inzwischen gelöst.
surfen50
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 22:50
Zanhriemenwechsel beim L501 (Bj. 95) roYolino Die Cuore Serie 11 26.10.2009 12:51
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 20:27
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 11:52
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
