![]() Registriert seit: 06.05.2007
Hi,
wollte bei meinem HC-E 90 PS G102 den Zylinderkopf ordentlich planen lassen. Wieviel kann ich gefahrlos planen lassen, ohne dass sich die Nochenwelle zu sehr verdreht bzw. die Ventile auf die Kolben schlagen bzw. der Motor zu klopfen anfängt? Hat da jemand Erfahrung? |
![]() Registriert seit: 10.03.2004
Frag mal beim Charadechef nach nach. Der weiß genau wieviel da geht.
Sollte auch jeder gute Motorenbauer einschätzen können, sinnlos bis zum maximum Planen bringt sowieso nix.
Ich denke 3/10 sollten okay sein, für leichte maßnahmen.
Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass bei dem Motor bis zu einem Millimeter drin sind. Natürlich dann nur mit Super Plus. Die Serienverdichtung ist ja mit 9,5:1 auch nicht so hoch. Hab den Beitrag nur nicht wiederfinden können.
ich weiß das einige im HD-E block kolben vom HC-E fahren und somit die verdichtung in die höhe schrauben.......
das würde ich auch bevorzugen da du somit schon mal 300ccm mehr hast.
Ja klar, muss aber den Kopf eh runterhaben um die Dichtung zu machen. Wollte nicht den ganzen Motor tauschen, der hat mir bisher immer treue Dienste geleistet.
![]() Registriert seit: 01.06.2004
richtig..
dann eher den HC gegen einen HD tauschen,, Geht wirklich besser und hält auch dementsprechend georg
Stimmt ja alles. Aber dann müsste ich den HD erstmal haben. Zum Planen geht der Kopf sowieso, da kann man doch gleich n bißchen mehr abnehmen, aber wieviel geht?
| Anhängelast beim Cuore erhöhen | Chriss | Daihatsu Allgemein | 26 | 31.01.2008 10:14 |
| Ladedruck beim GTti erhöhen | Bullet_GTti | Die Charade Serie | 0 | 25.02.2005 13:24 |
| Verdichtung / Kolbendurchmesser für L6 ??? | supermove | Die Move Serie | 4 | 06.05.2004 20:53 |
