Alt 30.05.2007, 18:45   #1
Chriss
Benutzerbild von Chriss
Standard Anhängelast beim Cuore erhöhen
weiß jemand wie man beim Cuore die Anhängelast (gebremst 600kg) erhöhen kann?
Viele Grüße
Chriss
Chriss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 20:50   #2
Ist das bei anderen Modellen (anderen Herstellern) denn möglich ?
Wahrscheinlich geht es beim Cuore garnicht.
Die Anhängelast ist eben von Fahrzeuggewicht, Motorisierung, Fahrwerk und Bremsanlage abhängig.
Und wenn, dann bräuchtest du nach mehr oder weniger Umbau der genannten Komponenten wohl eine Einzelabnahme.
Ich glaube, dass man auch einen "schwereren" Hänger ziehen darf (zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers meine ich) - allerdings darf man den dann nur beladen, bis er insgesamt (Hänger + Zuladung) die 600 kg nicht überschreitet.
Alt 02.06.2007, 18:09   #3
mad_borris
Eine Erhöhung wird mit an Sicherjeit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein.
Ja, die Annahme ist richtig, es ist die tatsächliche Masse des angehängten Anhängers entscheidend.
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!!
mad_borris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 14:47   #4
Die maximale Anhängelast richtet sich immer nach dem Eigengewicht des Fahrzeuges, eine erhöhung dürfte daher nur SEHR schwer möglich sein und MUSS in jedem Fall mit einer erhöhung des Eigengewichtes des Autos einhergehen.
Alt 06.06.2007, 16:02   #5
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallihallo!
Nicht unbedingt. Bei dem alten Geländewagen (Lada Niva) von meinem Vater ging das recht einfach. Da wurden hinten nur andere Federn oder Dämpfer eingebaut und gut war die Sache.
Gehe aber mal davon aus, dass es so "Tuningteile" für non-Gelände Daihatsu nicht gibt.
Nur so am Rande, unser Gran Move darf zum Beispiel 900kg ziehen, das Facelift aber 1000kg, bei gleichem Fahrzeuggewicht.
Gruss EVA
Alt 07.06.2007, 09:14   #6
Der YRV darf auch 1000KG ziehen und das bei 1000KG Eigengewicht. Wobei hier gibts ja unterschiedliche angaben. In der Schweiz ist das so dass da 70 oder 75KG für einen Fahrer auch eingerechnet wird, weiß nicht wie das bei euch ist.....
Alt 10.06.2007, 18:56   #7
Chriss
vielen Dank für Eure Antworten. Es ist nämlich so, dass wir seit ca. 2 Jahren mit unserem Cuore einen Wohnwagen ziehen, in dessen Papieren steht, dass er nur 500Kg wiegt. Leider stellte sich jetzt heraus, dass er tatsächlich 600Kg wiegt, was für den Cuore gar kein Problem ist auch nicht im Bergigen. Leer dürfen wir ihn auch ziehen, aber viel Gepäck dürfen wir jetzt nicht mehr einladen. Angeblich dürfen wir im vorderen Bereich noch ein paar Kg einladen, weil das auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges geht bis max. 50Kg.
In anderen Foren habe ich gelesen, dass es für andere Autotypen anscheinend doch Möglichkeiten und Schlupflöcher gibt mit Dingen wie z.B. Eva oben gesagt hat mit stärkeren Stoßdämpfern / Federn, oder Verstrebungen im Kofferraum, oder es wird eine Steigungsbegrenzung eingetraten...
Ich habe versucht in diesen Beitrag ein Bild einzufügen und ich habe auch in der Hilfe nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte. Ich soll meine URL zur Grafik eingeben, was muss ich da tun?
Viele Grüße
Chriss
Alt 10.06.2007, 20:33   #8
mark
das würd mich ja mal interessieren, wie ein Cuore mit Anhänger aussieht:gaga: ;-D .
-einfach Anhänge verwalten anklicken
-durchsuchen (suchen wo du das Bild auf deinen Rechner gespeichert hast)
-hochladen
Alt 12.06.2007, 04:28   #9
Chriss
Hallo Mark,
vielen Dank für die Auskunft. Hier das Bild vom Cuore mit Wohnwagen:
Dateityp: jpg Wohnwagen + 4 Fahrräder 95k.jpg (92,3 KB, 113x aufgerufen)
Alt 04.01.2008, 15:01   #10
Herz_aus_Stahl
Benutzerbild von Herz_aus_Stahl
ist zwar schon was älter,aber:
Lass dich so nicht von den Bullen erwischen und auf die Waage schicken, das zulässige Gespanngewicht von 1200 kg wirst du lässig überschritten haben.
Aber ob man den Cuore auflasten kann würd mich auch interessieren.
Herz_aus_Stahl ist offline   Mit Zitat antworten
[The Crankwalker] Trabant 601 mit Cuore Technik Yin Sonstige Modelle 882 20.08.2021 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
