Alt 28.04.2009, 21:41   #91
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Sali Pascal
Sowas habe ich noch nie gesehen Ich vermute, dass der Kolbenbolzen zu viel Spiel hatte. Damit entstanden Kipper und hinterher wohl der Bruch !
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 28.04.2009, 21:50   #92
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
ich vermute stark, das der kolben verkehrt herum eingebaut war, und durch die werksmässige aussermittigkeit schläge bekommen hat.
komischerweise ist der kolben genau an den schmierbohrungen gebrochen.
kann sich dabei auch um einen materialfehler handeln!
aber ich sag mal glück im unglück...
gruß
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 21:50   #93
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von white-charade Beitrag anzeigen
ja, übel nicht, halt so wie wenn das Ventilspiel nicht richtig eingestellt ist aber nur unter last, und als der Kolben dann gebrochen ist klang es ca, genau so wie wenn die Pleuel lager kaputt sind ca. wie hier. http://www.youtube.com/watch?v=ITJC1JAly4Q
Ich stelle nachher mal bilder von der Laufbahn und der Kurbelwelle rein.
MfG
Der Sound in dem Video ist aber schon alles andere als normal, ein schlechtes Ventilspiel klingt anders und ist nahezu Drehzahlunabhängig und gleichmäßig.
Aber ich denke das läßt sich beheben, wenn in der Laufbahn nix ist, ist das Okay.
Die Kurbelwelle kann ruhig ein Kratzer haben, dort wo sie keine Kratzer haben darf (Lagerung) sind ja die Lager drüber.
Wenn es das gelöste Teil in viele Kleinteile zerrissen müßtest du eventuell mal die Ölzufuhr reinigen....außer die Teile waren so groß,dass das Sieb es schon aufgefangen hat.
Nen Kolben ohne Ring hab ich sicherlich noch rumfliegen...wenn Interesse.
Alt 28.04.2009, 21:53   #94
mike.hodel
Wer baut denn einen Kolben verkehrt rum ein ??? Ist ja im WHB genau beschrieben, sofern man es liest ...............
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 28.04.2009, 21:56   #95
white-charade
Benutzerbild von white-charade
bilder: Die Pleuellager sindauch schon wieder ein bisschen angefressen und haben in der mitte eine kerbe?
Es kommt nachher noch ein bild von der anderen seite des kolbens, komischerweise hat es dort überall so kleine kerben drin.
Dateityp: jpg IMG_3943.JPG (850,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3947.JPG (810,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3953.JPG (675,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3954.JPG (692,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3955.JPG (689,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3956.JPG (718,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3957.JPG (1,25 MB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3959.JPG (764,7 KB, 16x aufgerufen)
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 21:56   #96
JapanImports
die Ventiltaschen (wenn man es so nennen darf sind ja beim CB80 eher andeutungen einer Tasche) müssen zur Einlassseite, das ist recht einfach zu merken.
Aber der Defekt könnte darauß bestehen, ich hätte gern mal ein besseres, näheres foto von der Bruchstelle,da sind irgendwelche komischen gitterähnlichen Muster über der Bruchstelle und ganz oben sind 2 große Kerben...seltsam alles.
Alt 28.04.2009, 21:57   #97
Applause-limited
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Sali Pascal
LG
Mike
wenn der kolben bolzen luft gehabt hätte wären die spuren aber eher seitlich.
das die Kw beschädigt ist - ist verdammt schlecht, diese ist nitriert, problem durch die rillen bzw spuren stimmt die härte er oberfläche nichtmehr, das kann zu problemen kommen.....
WENN du den motor richtest, dann solltest die KW mal zu einem guten motoren instandsetzer bringen, diese können auch neu nitrieren....
desweiteren wäre eine genaue vermessung des motor´s von vorteil.
zu andré,
von kolben mischen (block und kolben von verschiedenen motoren) halt ich abstand, da kolben und laufbuchse sprich zylinder denn diese gehen mit der zeit eine "Ehe" ein. beide komponenten laufen sich auf einander ein und wenn du da einen gebrauchten kolben reinmachst......ich weiß net. ich hätte da immer ein ungutes gefühl. ich vertausch nicht mal einen der zylinder untereinander...
das ist jetzt nur meine meinung dazu, es kann bestimmt auch mit einem gebrauchten kolben funktionieren, aber das ist für mich kein thema. ich hätte da kein gutes gefühl dabei und würde mir selbst wenn alles funktionieren würde pfusch vorwerfen und damit kann ich ganz ungut fahren und schlafen
Viele Grüße Patrick
Alt 28.04.2009, 22:03   #98
JapanImports
Was ist aber,wenn du ein Motor überholst und neue Kolben einbaust, die passen dann ja auch nicht zu der Laufbahn! Das geht schon...
@white-charade wenn deine Digicam eine Taste mit einer Blume drauf hat, benutz diese mal das ist die Makro-Funktion (alles was man nah aufnimmt). Fotos werden dann auch nah sehr scharf.
Das Pleuellager hat aber allerdings schon mehr gebrauchsspuren als mein damaliges 170tkm altes. (Auf Fotos kann man sich aber gern mal irren).
Laufbahnen und co kann man alles nicht beurteilen, Fotos sind relativ mies.
Alt 28.04.2009, 22:10   #99
white-charade
Noch zum video , so klang es erst als es den Kolben verrissen hat und vorher klang es so wie das klappern vom ventilspiel. ich werde morgen mal probieren bessere fotos zu machen.
Und was denkt ihr zur Kurbelwelle? es sind nicht wirklich tiefe kratzer. Wiso muss die oberfläche der KW gehärtet nitriert sein?
Alt 28.04.2009, 22:11   #100
Applause-limited
neue kolben baut man nie ein wenn die laufbahn nicht vermessen wurde bzw auf´s entsprechende übermaß gehohnt wurde.
oder baust du blind neue kolben ein ohne zu wissen die der zustand der laufbahnen ist (verzug, maße usw)? ich tu das nicht, dafür ist mir die arbeit und das geld für die kolben zuschade.
aber ich will mich hier nicht streiten, versteh mich nicht falsch. es soll lediglich ein meinungsaustausch sein, wenn ich an deinen fähigkeiten zweifeln würde- würde ich keinen FCD von dir nehmen andré.
Viele Grüße Patrick
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
