Alt 29.04.2009, 13:29   #111
white-charade
Benutzerbild von white-charade
die möglichkeit mit nur einem Kolben hat sich erledigt, denn es wäre eine werksbestellung. Werde mir am freitag einen 2. Motor kaufen.
Und der jetzige motor wird bei gelegenheit mal komplett revidiert mit den Kölben
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 18:16   #112
kiter
Benutzerbild von kiter
das problem mit dem zweiten motor is nur:
1. einen auftreiben,
2. den dann bzahlen können, und
3. musste den motor dann meißtens auch komplett überholen, neu lagern und dichten usw
Alt 29.04.2009, 19:08   #113
white-charade
1. habe ich schon gemacht
2. wird schon gehen
3. ja werde die notwendigen teile natürlich ersetzen
MfG
Alt 29.04.2009, 22:42   #114
kiter
dann wünsche ich dir viel spass und glück dabei
Alt 09.05.2009, 14:57   #115
white-charade
Ich habe nun ein bisschen weiter gemacht am motor. Nun brauche ich eure hilfe. Kennt jemand die Werkstatts angaben des Axialspiel der Kurbelwelle ?
Wie kriegt man das Kunststoff Zahnrad von der Ausgleichswelle ?
Kriegt man den Kolben auch ohne ein spezielles "Kolbenband" wieder in den Zylinder rein?
MfG
Alt 09.05.2009, 20:26   #116
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
0.02-0.30 mm
mit einer hydraulikpresse. aber wenns keine risse hat am übergang zum stahlteil lass es UNBEDINGT drauf.
NEIN. jedenfalls nicht ohne etwas zu ruinieren...
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 13:09   #117
Applause-limited
ohne kolben band geht es schon, allerdings total besch***en. kauf dir son ding oder leih dir eins aus, kostet auch nicht die welt.
Viele Grüße Patrick
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
