Alt 11.05.2009, 22:09   #91
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Was soll man da noch Schreiben
Mir fehlen die Worte !!!
Fetten RESPEKT !!
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 22.05.2009, 21:30   #92
D-Sport
Benutzerbild von D-Sport
Daumen hoch
ich habe eine frage und zwar hat bdein 300ps Projekt Funktioniert?
MFG D-Sport
D-Sport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 21:39   #93
esist ja noch nicht fertig ;-)
Alt 22.05.2009, 21:41   #94
urlauber51
Zitat von D-Sport Beitrag anzeigen
MFG D-Sport
Bis jetzt wurde nicht von der Fertigstellung des Projekts geredet, also gehe ich davon aus, dass noch daran gebastelt wird.
Da der Georg ja nur Hobbymäßig an diesem Fahrzeug baut, hat er ja auch keinen Zeitdruck und bastelt eben dann, wenn ihm danach ist und anderweitig nicht gebraucht wird.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 19.06.2009, 21:05   #95
Update:
ein geplanter step war ja ein grösserer LLK.
Ausgemessen, dann hin und her gerechnet und wieder gemessen und dann hab ich einen bei Ebay um 99 Euro kauft ..
( ist mal fix a China ware, aber gar ned soo schlecht)
auf den folgenden pics sieht man das es mit den originalen Anschlüssen nicht geht (hab ich dan bewusst nicht abgeschnitten sondern nur mit an deckel zuschweissen lassen > man weiss na nie was ich noch vorhab mit dem Teil)
mal eine grobe Idee wie die schläuche dann stehen (Kompressorgehäuse rund 180 ° verdreht)
hab da mal ein Luftleitblech baut, weil was hilft der grösste LLK wenn dahinter der Wasserkühler
und Turbo das Scheissding wieder aufheizt..
zwischen LLk und WK sind rund 10 cm Platz, das blech steht schräg, dass die luft die durch den LLK strömt
nach rechts abströmen kann, kühlluft für den WK von vorne links neben dem LLK eintreten kann.
Gleichzeitig schirmt das Blch Tubro und Doenpipe ab..
Am Dragstrip wird das glaube ich gut funktionieren.... (man wirds sehen)
jop und so sieht das röhl vom LLK zum Motor aus.
Steht wie eine 1 , oder ;-)
Anschluss fürs BOV muss ich noch einschweissen
das zeug fertig einbaut.!
und werbeträger bin ich jetzt auch schon (Tribut zollen für meinen Schweisser )
am rechten charade hängt noch die schablone....
Geändert von JapanTurbo (19.06.2009 um 21:09 Uhr)
Alt 19.06.2009, 21:07   #96
und so klingt die schüssel:
http://www.youtube.com/watch?v=uUiXOWxGLn8
derweil "NUR" (is ja nur der alte motor wo ich die Anbauteile teste) 194 PS RADleistung , Motor hatte aber (wenn man sich das Vid genau anschaut merkt manns, )
ziemliche Aussetzer ab ~ 5kU/min > Zündugsgeschichte, hab aber schon ein IDee an was das liegen könnte
lg
Alt 19.06.2009, 21:15   #97
Applause-limited
GEIL......................................will auch son LLK haben und den motor gleich mit dazu^^
Viele Grüße Patrick
Alt 20.06.2009, 02:39   #98
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
lg
ja hört man kurz...
wie weit ist es denn mit deinem charade jetzt???
hast du die h-pleul schon verbaut?
also ist der motor soweit rennfertig???
fährst noch mit hybrid oder schon aufgerüstet?
geil finde ich: nur 194ps radleistung LOL....NUR!!!
das ist genialst...aber eigentlich keine steigerung zu vorher,daher schreibst du sicherlich "nur"...
Alt 20.06.2009, 09:14   #99
Keine Steigerung ?
letztes mal hatte ich 201 ps auf der kurbelwelle..
194 am rad sind rund 230 -240 ps an der welle...
(trotz aussetzern)
motor ist noch original (ich teste da nur die Anbauteile für den starken )
Alt 20.06.2009, 10:20   #100
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
ah, eh....
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
update meines gtti flash blueturbo Die Charade Serie 16 07.03.2007 16:08
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
