Alt 11.06.2009, 21:05   #51
Applause
Ort: Winklern/Kärnten/Österreich http://www.myvideo.at/watch/7785721
Stand da echt HC? Hast du die Kennung gefunden? Weil du geschrieben hattest, du findest nix.
Und ja, das Steuergerät passt nicht 100% ist aber fahrbar.
Eine Rakete wird der HC nie im Appi,- dazu ist das Getriebe zu lang und der Appi zu schwer!
jop da war alles getriebeöl drauf weil mein motor sei nicht ganz dicht und hab ne tropfenbildung ... hab das weggewischt und da steht EINDEUTIG HC drauf und am steuergerär HD-E was bringt mir dann ein HC gerät ?? hab ich dann bessere leistung ?
Applause ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 21:06   #52
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=28062
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.06.2009, 21:06   #53
2 Stecker sind gut, dann ist Wechsel möglich,- kauf dir das HC Steuergerät für etwa 30€ bei Ebay! Muß aber auch 2 Stecker haben!!
Deine Drosselklappe und Einspritzdüsen sind auch HD Modelle, das sollte aber soweit okay sein, da die Lambda und der Map Sensor das ausregeln können. Eventuell hast du sogar etwas Mehrleistung so beim HC.
Also HC Steuergerät rein und dann dreht er zumindest mal höher.
Alt 11.06.2009, 21:07   #54
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Hier gibt´s einen richtigen Motor vom Applause. Aber der HC ist etwas robuster, wenn ich mich nicht irre, also eigentlich genau der richtige Motor für dich. Und 110 reichen auf der Bundesstraße auch.
HC-E: 105 Nm bei 5000 U/min, 90 PS bei 6500 U/min
(andere Quelle: 100 Nm bei 5500 U/min)
HD-E: 134 Nm bei 4800 U/min, 105 PS bei 6000 U/min
Dir fehlt im mittleren Drehzahlbereich also etwa 30 % Leistung, die maximale Leistung deines Motors liegt sicherlich unter 85 PS.
Fahr einfach etwas langsamer und spiele Rennfahrer lieber am PC oder an der Playstation (mache ich auch so) - bei sparsamer Fahrweise bleibt dir mehr Geld am Monatsende und du kannst dein Auto anderweitig verschönern.
Mfg Flo
Alt 11.06.2009, 21:07   #55
Applause
geil danke und was wäre noch besser mit HC ??
Alt 11.06.2009, 21:09   #56
Naja, hat 25Plus ja gerade beschrieben. Bessern wirds definitiv was, aber erwarte keine Wunder!
Suche ein Charadesteuergerät aus dem G100 fürn 1.3er. Das passt und ist fürn HC.
Alt 11.06.2009, 21:18   #57
Oder du kaufst dir halt den 105 PS Motor, bzw. HD Motor.
-> http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Feroza-A...3%3A1|294%3A50
Alt 11.06.2009, 21:21   #58
Applause
ähhm jo motor kaufen ... hmm kostet halt ne menge geld .... da bin ich mit dem steuergerät mehr einverstanden wenn sich da was bessern sollte ... wieviel ps hab ich jetzt eigendlich mit der entdrosselung bei dem HC motor ??? der jetzt drinnen ist ?
Alt 11.06.2009, 21:24   #59
wie flo geschrieben hat, mit dem HD-E Steuergerät ca 85, mit dem HC Steuergerät 90
Alt 11.06.2009, 21:26   #60
Frog1971
Zum xten male:
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
applause, einspritzmenge, mehr leistung, steuergerät, zündzeitpunkt
Problem an der hinteren Radaufhängung! polini Die Charade Serie 20 12.01.2009 21:55
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe lottei Die Cuore Serie 1 09.08.2006 12:13
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Problem beim Tacho ausbauen charade 1,0 Die Charade Serie 1 10.01.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
