Alt 30.12.2008, 19:35   #1
polini
Standard Problem an der hinteren Radaufhängung!
Hallo.
Hab nun ein sehr großes Problem mit meinem gtti..
Brauche dringend eure hilfe :)
Bei meinem Charade ist vor ein paar Tagen das hintere rechte Radlager kaputt geworden. soweit noch alles gut.
Danach wollte ich den Achsschenkel ausbauen.. Die Schrauben gingen alle gut auf. Ich entfernte die Beiden Schrauben am Stoßdämpfer unten dran, dann die eine von der Stange die nach vorne geht (Längsstange).
Bei einer der beiden Queraufhängungen (ist da angeschraubt wo die kleinen Achsgummis eingepresst sind im Achsschenkelgehäuse) hat es dann das Problem gegeben. Die Schraube war mit der Innenhülse des Gummilagers total zusammengerostet sodass ich sie abflexen musste! Wenn man dran drehte, dan drehte sich das Gummilager im Achsschenkel!!
Dann hab ich das alte Gummilager ausgepresst, welches aber nicht einzeln zu kaufen gibt ;(
Wo bekomm ich solches her?? Der Händler meinte da muss man den ganzen Achsschenkel kaufen, und der kostet 300€ . Das kommt für mich nicht in Frage..
Bei meinem Schlacht-Charade (90 PS) ist es genauso, dass die Schrauben mit der Hülse eines sind. Und einer war gut, der ist beim auspressen aber kaputt gegangen da er so spröde war.
Hoffentlich habt ihr Vorschläge. Danke schonmal!!!
Und guten rutsch :)
Mfg David
Was ich nicht konn, konn Sillikon !
polini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 19:52   #2
Applause-limited
hmm ich müsst mal gucken ob über den zubehör markt ein rep.-satz gibt.
schau mal bei Husch-autoteile oder ähnliches.
also ich würd sicherlich nicht 300euro bezahlen. für das geld bekommste PU-Fahrwerksbuchsen für das ganze auto
Viele Grüße Patrick
Alt 30.12.2008, 19:56   #3
polini
mach ich.
PU Fahrwerksbuchsen? Wo gibtz die? Oder hast ne alternative was ich tun kann? Mag bald wieder fahren
Mfg
Alt 30.12.2008, 20:00   #4
Hallo David, oder soll ich lieber Leidensgenosse schreiben ?
Genau das gleiche Problem hatte ich bei der Restauration meines Gttis auch Neu, ist nur der ganze Achsschelnkel zu bekommen. Ich hatte das grosse Glück, beim Schrotti noch was zu bekommen. Habe den Ersatzteilspender-Schenkel zum Auspressen des Gummis warm gemacht. Zum Einpressen , vorher die Gummihülse in warmes Wasser gegeben. Es ist recht heikel Alternativ kannst Du die Polyurethan-Büchsen bei Camskill bestellen ( schweineteuer )
Es gab mal Leute hier im Forum, die aus Pu selber solche Büchsen drehen und verkaufen wollten. Habe aber niemehr was gelesen diesbezüglich
Auch ein Herstellversuch meinerseits ist gescheitert.
Alt 30.12.2008, 20:10   #5
polini
Hallo.
Ja ich glaube das ist ein Art Charade-Leiden. Bei mir ist jeder 2. schrauben da drinnen fest!
Einen hab ich halbwegs herausgebracht indem ich das den "gussring" indem der Gummi eingepresst ist, abgeschliffen habe mit der flex.. Der gummi ist ein wenig beschädigt worden. jetzt badet er gerade im Altöl-Eimer damit er weicher wird..
Also eine Drehbank hätte ich. Nur wo kriegt man das Polyurethan oder wie der gummi heißt her?
Und die Hülse die dann innen reinkommt, wenn mans selber baut, sollte die nicht fest im gummi sein?Original ist das ja zusammenvulcanisiert.
Lg David
Alt 30.12.2008, 20:20   #6
PU ist leicht, aber teuer zu bekommen und lässt sich nicht so einfach auf einer Drehbank bearbeiten !! Wir haben sogar den Trick mit dem Tiefgefrieren probiert und sind gescheitert Ertalon wiederum geht, aber ist zu hart !!
Die Metallhülsen sind bei Camskill auch nicht vulkanisiert, wie ich gesehen habe.
Wenns nur eine Art Silikon oder Flüssiggummi geben würde, womit man das selber giessen könnte !!!!! So viel ich weiss, sind die Originaldinger irgendwie heiss gepresst.
Alt 30.12.2008, 20:27   #7
polini
Danke für eure tipps.
Ich frag morgen mal beim Gummi-Händler. Eventuell kann man es drehen wenn man es in trockeneis einlegt? -87°C . Nur vielleicht wird dann der gummi wieder kaputt .
Alles schwierig!
thx
Alt 30.12.2008, 20:41   #8
Wir haben in der Firma so ein 2 komponenten Zeuch, das ist wenn es ausgehärtet ist fast wie gummi nur ein wenig härter. Eigentlich ist es zum ausgießen von Leitungen und Steckern gedacht.
Wir benutzen das, wenn die bei uns in der Küstenforschung mal wieder ein Unterwasserkabel oder einen Sondenstecker zerreißen, ich denke das könnte auch für ne Charade Aufhängung taugen, es wird auf jedenfall so fest, dass man es mit bloßen Händen nicht zerstört bekommt, ist aber trotzdem noch relativ flexibel und ist halt zum Eingießen.....
Alt 30.12.2008, 21:11   #9
Applause-limited
oder man nimmt fenster kleber oder glas-scheiben kleber, das könnte vll auch klappen. der wird hart wie gummi und ist sehr zähm sprich mit auseinander reißen von hand ist da nix.......
sollte mal jemand ausprobieren. vll kann das mal jemand versuchen.
Viele Grüße Patrick
Alt 30.12.2008, 21:25   #10
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Irgendwie kann man PU gießen !
Es gab dieses Jahr ein Sonderheft "Fahrwerk" der Zeitschrift Oldtimer Markt, da war das beschrieben.
Naja, Scheibenkleber würde ich nicht nehmen, so hart wird das , denke ich, nun doch nicht, oder ?
Wollte vorhin schon was dazu posten, hatte etwas gegooglet, aber noch nicht das richtige gefunden.
Wenn ich was finde , kann ich ja noch editieren oder ergänzen.
Werd auch in dem Heft nochmal nachgucken.
Edit: Also im Heft ist zum Anbieter folgender Link angegeben :
www.heinrici-klassik.de/start.php
Dann da in der Suche " Polyurethan" eingeben
LG Zwiebel
Geändert von Zwiebel (30.12.2008 um 21:37 Uhr)
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnriemen|12.000km/4 jahr alt. Grosses Problem ? Niederländer Die Cuore Serie 12 08.01.2009 09:59
Problem mit Elektrik ? Richard_Nbg Die Sirion Serie 2 11.01.2006 18:45
Rost am hinteren Radlauf G200-Freak Die Charade Serie 50 24.11.2005 09:59
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
