Alt 11.06.2009, 21:29   #61
Applause
Ort: Winklern/Kärnten/Österreich http://www.myvideo.at/watch/7785721
okay also am billigsten und am besten komme ich mit einem HC steuergerät vom gerade davon oder ?? einfach einstecken und geht oder ??
habe ich dann noch ziemlich gute beschläunigung auf der geraden? die hab ich nämlich aber wichtiger ist mir eigendlich das alles zusammenpasst .. und das würde es auch mit einem hc steuergerät oder ??
Applause ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 21:29   #62
ist aber auch nur nen 90ps motor, oder gabs den HD auch als 90Ps version???
Alt 11.06.2009, 21:30   #63
Mensch, ist doch jetzt schon öfter gesagt worden was mit dem HC Gerät geht....
Manu, den HD gabs als per Drosselklappe auf 90Ps gedrosseltem 1.6er.
Alt 11.06.2009, 21:31   #64
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Der gedrosselte HD (wie hier anfangs vermutet wurde) hatte um die 90PS.
mit abtrennen der Drosselklappensperre wären im regelfall beim HD Motor 105PS
drin gewesen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.06.2009, 21:33   #65
Applause
also motorkauf schließe ich aus .... trotzdem danke für di links!! ich finde leider kein steuergerät naja weitersuchen und dann anstecken und probieren zur not kann ich ja das alte wieder einbauen ... und das werd ich wohl zusammenbringen denn einen motorwechsel schaffe ich nie und ausgeben möchte ich auch nicht so viel ... deshalb werde ich das hc steuergerät probieren ... steht die leistung eigendlich auch am motor drauf ?? mit hc gerät hätt ich 90 sagt ihr ? und jetzt unter 85? das wäre ja perfekt :)
Alt 11.06.2009, 21:33   #66
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Du kannst den 2. Gang mit dem HC-Steuergerät bis 7000 U/min treten statt bis 6300 U/min. Dann hast du 5 PS mehr. Im 3. Gang wird der Wagen am Berg aber nicht schneller als vorher. Ich würde es also einfach so lassen wie es ist, wobei ein Versuch auch nicht schadet (vielleicht aber auch doch, wenn du den Motor dann noch mehr trittst ).
Mfg Flo
Alt 11.06.2009, 21:35   #67
Applause
moment ...aber der hc war ja auch dedrosselt .. also hats doch was gebracht ... nur weil er nur 1.3 liter hat hab ich halt nicht 105 ps ... oder weil ich nur bis 6300 fahren kann und mit hc gerät 7000
Alt 11.06.2009, 21:37   #68
Applause
Mfg Flo
hmmm warum trete ich den motor wohl .... Weil er nicht gut geht im 3. bergauf! beim neuen steuergerät geht er vielleicht besser beim schalten und dan muss ich nicht so fetzen ...
Alt 11.06.2009, 21:40   #69
25Plus
Die Drossel hat den ursprünglichen Motor (HD-E) auf 90 PS gedrosselt. Du hast aber einen HC-E verbaut, der bei 6000 U/min höchstens 85 PS hat. Also war da nicht wirklich was gedrosselt.
105 PS wirst du mit dem 1,3 Liter Motor niemals haben.
Knapp 85 PS mit der Begrenzung bei 6300 U/min, 90 PS wenn er höher drehen darf.
Edit:
Nein !
Wenn du in den 3. Gang schaltest, hast du wieder nur 100-105 Nm. Ein normaler Applause mit dem HD-E hat etwa 135 Nm. Dir fehlen 30 % Motorleistung, du wirst den Berg mit dem HC-E nie schneller raufkommen als jetzt !
Bitte ließ dir nochmal alle Tipps in Ruhe durch.
Mfg Flo
Geändert von 25Plus (11.06.2009 um 21:45 Uhr)
Alt 11.06.2009, 21:43   #70
Und es passt nur das 1.3er Steuergerät aus dem G100 mit 2 Steckern! Das ist immer wieder bei Ebay drin, aber aktuell nicht.
Alles andere ist schon geschrieben, schmeiß das Gerät rein und gut ist, aber erwarte keine Wunder! Mehr zu sagen bringts jetzt auch nicht.
edir:
Dein letzter Beitrag war übrigens wieder ein regelwiedriger Doppelpost....
applause, einspritzmenge, mehr leistung, steuergerät, zündzeitpunkt
Problem an der hinteren Radaufhängung! polini Die Charade Serie 20 12.01.2009 21:55
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe lottei Die Cuore Serie 1 09.08.2006 12:13
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Problem beim Tacho ausbauen charade 1,0 Die Charade Serie 1 10.01.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
