#91 |
Was soll man da noch Schreiben
Mir fehlen die Worte !!! Fetten RESPEKT !! Mike
#92 |
![]() Registriert seit: 21.05.2009
JapanTurbo ich habe eine frage und zwar hat bdein 300ps Projekt Funktioniert? MFG D-Sport |
#93 |
esist ja noch nicht fertig ;-)
#94 | |
Da der Georg ja nur Hobbymäßig an diesem Fahrzeug baut, hat er ja auch keinen Zeitdruck und bastelt eben dann, wenn ihm danach ist und anderweitig nicht gebraucht wird. Gruß Martin |
#95 |
Update:
ein geplanter step war ja ein grösserer LLK. Ausgemessen, dann hin und her gerechnet und wieder gemessen und dann hab ich einen bei Ebay um 99 Euro kauft .. ( ist mal fix a China ware, aber gar ned soo schlecht) auf den folgenden pics sieht man das es mit den originalen Anschlüssen nicht geht (hab ich dan bewusst nicht abgeschnitten sondern nur mit an deckel zuschweissen lassen > man weiss na nie was ich noch vorhab mit dem Teil) mal eine grobe Idee wie die schläuche dann stehen (Kompressorgehäuse rund 180 ° verdreht) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hab da mal ein Luftleitblech baut, weil was hilft der grösste LLK wenn dahinter der Wasserkühler und Turbo das Scheissding wieder aufheizt.. zwischen LLk und WK sind rund 10 cm Platz, das blech steht schräg, dass die luft die durch den LLK strömt nach rechts abströmen kann, kühlluft für den WK von vorne links neben dem LLK eintreten kann. Gleichzeitig schirmt das Blch Tubro und Doenpipe ab.. Am Dragstrip wird das glaube ich gut funktionieren.... (man wirds sehen) ![]() jop und so sieht das röhl vom LLK zum Motor aus. Steht wie eine 1 , oder ;-) Anschluss fürs BOV muss ich noch einschweissen ![]() das zeug fertig einbaut.! und werbeträger bin ich jetzt auch schon (Tribut zollen für meinen Schweisser ) am rechten charade hängt noch die schablone.... ![]() georg
GTti > downsizing anno 1987 !!!!! 1988 GTti 2002 M201 YRV (Yellow Racing Vehicle) GTti 2003 M201 YRV GTti In Theory, there is no difference between Theory and Practice. In Practice, there is. http://www.lowbudgetracing.at http://www.ahrca.com Geändert von JapanTurbo (19.06.2009 um 20:09 Uhr) |
#96 |
und so klingt die schüssel:
![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=uUiXOWxGLn8 derweil "NUR" (is ja nur der alte motor wo ich die Anbauteile teste) 194 PS RADleistung , Motor hatte aber (wenn man sich das Vid genau anschaut merkt manns, ) ziemliche Aussetzer ab ~ 5kU/min > Zündugsgeschichte, hab aber schon ein IDee an was das liegen könnte lg georg
#97 |
GEIL......................................will auch son LLK haben und den motor gleich mit dazu^^
#98 | |
wie weit ist es denn mit deinem charade jetzt??? hast du die h-pleul schon verbaut? also ist der motor soweit rennfertig??? fährst noch mit hybrid oder schon aufgerüstet? geil finde ich: nur 194ps radleistung LOL....NUR!!! das ist genialst...aber eigentlich keine steigerung zu vorher,daher schreibst du sicherlich "nur"...
#99 | |
Keine Steigerung ? ![]() letztes mal hatte ich 201 ps auf der kurbelwelle.. 194 am rad sind rund 230 -240 ps an der welle... ![]() (trotz aussetzern) motor ist noch original (ich teste da nur die Anbauteile für den starken ) georg
#100 |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
| Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! | Turborädi | Die Charade Serie | 604 | 03.10.2013 09:45 |
| Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) | JapanTurbo | Die Charade Serie | 99 | 01.09.2008 14:08 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 21:18 |
| update meines gtti flash | blueturbo | Die Charade Serie | 16 | 07.03.2007 15:08 |
| Neues Projekt: GTti 100 % original | JapanTurbo | Die Charade Serie | 34 | 05.11.2005 06:50 |
