Alt 08.07.2009, 11:27   #1
Redracer
Benutzerbild von Redracer
Standard Batterie
Was fuer eine Baterie fuer den appi wuerdet ihr mir empfelen... habe jetzt noch so eine kleine drin die neue sollte groesser sein auch zwecks musikanlage.
Danke
Redracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 14:15   #2
schnauz
ich würde eine mit 2 T nehmen !
gruss peter
schnauz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 14:37   #3
Redracer
Was heist 2 t....
Alt 10.07.2009, 02:42   #4
Sonny06011983
Das mit den "2 t" intressiert mich jetzt auch...
Eine größere Batterie kann jedenfalls nicht schaden. Ich kenne mich mit dem Appi leider nicht aus, weiß also net, was da rein passt. Würde aber die größte nehmen, die passt. Ich weiß nur nicht wie das mit dem Batteriepolen ist: Hat der Appi auch die kleinen Pole, wie bei z.B. Cuore, Materia und Co? Das sollte ja schon passen, oder man müsste andere Klemmen montieren.
Aber wie gesagt, mehr Ah (Amperestunden) schaden nie.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 10.07.2009, 08:09   #5
martin j
Benutzerbild von martin j
das war wohl auf den schreibfehler bei batterie bezogen
Alt 12.07.2009, 11:18   #6
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Viel mehr als die Originale wird von der Größe her nicht gehen. Ich würde mir eine zweite Batterie mit Trennrelais einbauen, dann hast du nach längerem Musikhören nicht das Problem dass die Mühle nicht mehr anspringt. Dann noch eine größere oder zweite Lima mit rein und die Sache läuft im sicheren Bereich.
Bunte Lämpchen machen eine Gurke auch nicht schneller
netwurst ist offline   Mit Zitat antworten
Batterie leer, Ruhestrom Blaubaer Die YRV Serie 5 27.05.2009 19:10
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 20:18
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 20:27
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
