Alt 13.08.2009, 23:27   #21
die Leistung allein macht keine gute Zeit..
Hab voriges Jahr einiges mit Fahrwerkeinstllung und anderen Zueg herumgespielt..
Darum wird es dich ein wenig wundern ...
Alt 13.08.2009, 23:59   #22
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
hm, also ist eine 13ener zeit mit 200ps garkeine garantie?
ohje
Alt 14.08.2009, 00:12   #23
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
dann kommt es auf bereifung, sperre, temperatur, startdrehzahl, schaltpunkte und 20andere faktoren an die immer mitspielen! das eine mal gehts besser, das andere mal schlechter!
wenn jemand schnell ist, heißt das auch nicht unbedingt dass das auto viel leistung haben muss... wenn ich gesehen habe wie die typen mit nur 190PS und 190nm mit ihren rallycrossgeräten bei der EM in Belgien herumfighten, dann hut ab wie schnell die dinger sind!!! aber auch nur weil die leute profis sind!!! das was das auto nicht kann machen sie wieder wett...
okay, fahrkönnen spielt bei einem drag eher eine untergeordnete rolle, aber hirnlos immer in den roten zu drehen ohne zu wissen wann man am besten schaltet geht natürlich auch nicht! und der start sollte sitzen!!!
Alt 14.08.2009, 01:03   #24
Charade-Power
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
13,19 @ 178 km/h
hamma ... du MUSST nach Bottrop kommen
Charade-Power ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 01:34   #25
JapanImports
toyo r888, sperre bisher garkeine, startdrehzahl wird ausprobiert...wahrscheinlich launchcontrol, schaltpunkt:ideal nach leistungskurvendiagnose.
sperre und getriebe bereitet mit halt noch sorgen...meine größten kopfschmerzen bisher an dem Auto
Alt 14.08.2009, 16:35   #26
Turborädi
ja, das ist somit auch eines der wichtigten punkte bei einem rennwagen...
getriebe abstimmung und sperre sollten auf jede strecke angepasst/abgeändert werden (€€€€€€€)
nur kann sichs halt ein normalsterblicher nicht leisten!
hab nur gerade in belgien auf der rallycross EM wieder gesehen wie sie mit kugelschreiber ihre checkliste für die strecke abgehackt haben, auf der die ganzen fahrwerksdaten/einstellungen usw standen... für jede strecke ein anderes setup! und wen man die fahrwerke von denen mal genauer anschaut, dann ist das nix weltbewegendes, sondern ganz einfach gemachtes zeugs... mal abgesehen vom dämpferpaket... das bei denen eine stange geld kostet...
auf uniball umzubauen ist keine kunst wenn sich jemand mit der achsgeometrie auskennt!
klar, beschleunigungsrennen sind da wieder anderst, aber die gänge sollten auf die motorisierung angepasst werden... im ersten gang hat man meistens leistungsüberfluss... das heißt man wählt einen langen gang! die restlichen gänge sollten dann so gewählt werden dass die drehzahl nicht mehr in den keller fällt!!! also kürzer, bzw genau in den bereich fällt wo die beste beschleunigung erzielt werden kann... (Prüfstand machts möglich...)
das währe optimal!
am besten sequentiell, da sich das aber niemand leisten kann gradverzahnt und klauengeschalten, dann können die gänge auch gerissen werden... und der lader ladet ununterbrochen! was aber aufs getriebe geht!
bei einem dragauto kann auch zu 100% gesperrt werden, da ja nicht gelenkt werden muss... (ein paar pünktchen schweißen würde da schon reichen, ist aber die lowbudget lösung! nicht wirklich gut!!)
reifen sind die toyo r888 ja für die straße super, aber für rennzwecke sind sie trotzdem nicht die besten! das mit der breite ist auch so ne frage, denn zu breit ist nix, zu schmal aber auch nicht! durchmesser...
hmmm, es kommt auf so viel drauf an, wenn man alles bedenken und genau berechnen würde, könnte man mit viel geld eine extreme dragsau machen, mit der mit einem ordentlichen motor eine 11-12er zeit sicher drin währe...
routine ist im motorsport das um und auf!!!
Geändert von Turborädi (14.08.2009 um 16:38 Uhr)
Alt 14.08.2009, 22:19   #27
JapanImports
unterschied ist aber,ich will mein auto auch im alltag fahren, eigentlich hauptsächlich...drag nur mal zum schauen "was geht"...daher auch keine slicks&sperre
Alt 15.08.2009, 00:47   #28
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
am besten sequentiell, da sich das aber niemand leisten kann...
mechanisch sequentiell ist leichter zu realisieren, und vor allem ned erheblich teurer, als du denkst...
kurvenplatten oder walzen-arretiert natürlich.
wobei die plattenvariante noch a bisserl einfacher zum anpassen ist aufs original getriebe gehäuse...
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Charade G100. Brauche mal Hilfe im Bezug auf Motor, etc. Q_Big Die Charade Serie 61 07.04.2009 01:04
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
