Alt 14.08.2009, 02:12   #11
Übrigens:
Wenn die Lambda wieder eine zeitlang normal arbeitet, schaltet die EFI die Motorkontrollleuchte automatisch ab und nimmt die Lambda wieder in den Regelkreis. Nur für spätere Diagnosezwecke bleibt der Fehlercode dann noch gespeichert.
Alt 14.08.2009, 22:27   #12
Bist Du ganz sicher, dass das auch für den L251 gilt? Weil ich glaub das nicht so recht. Ich hab einfach noch nie erlebt, dass die Warnleuchte von selbst ausging.
Alt 14.08.2009, 22:36   #13
amira
die leuchte war aus als ich den saft von der batterie nahm.
jetzt ist die leuchte wieder an.
ich werd jetzt mal eine lambdasonde kaufen.
MfG
Silvia
amira ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 22:58   #14
amira
noch eine frage hätte ich.
woher bekomme ich für meinen 251 die lamdasonde 1 vor dem kat?
habt ihr da einen günstigen anbieter?
MfG
Silvia
Alt 14.08.2009, 23:21   #15
Beide Lambdasonden sind identisch.
Zu den Ersatzteilquellen: Die Forumssuche müsste da einiges ausspucken. Originale gibts soweit ich weiss nur bei Daihatsu. Billigere gibts als universale, aber dazu muss man nach allem was ich hier drüber gelesen hab, löten können, denn man muss den Stecker von der originalen Sonde an die neue Löten. Nur mit Quetschverbindern soll scheints nicht funktionieren. Zuviel Widerstand oder so...
Alt 25.08.2009, 21:19   #16
amira
ich habe ein riesen problem.
heute ist die lamdasonde gekommen.
an der sonde sind 4 kabel mit den farben schwarz, grau und 2x weis.
am orginalstecker sind aber die farben blau, weis und 2x schwarz.
wie soll ich es jetzt anlöten?
MfG
Silvia
Cuore 251 Motorkontrolleuchte Lambda-Sonde? Mr.Frost Die Cuore Serie 16 24.09.2010 20:29
cuore 251 stucki59 Daihatsu Deutschland 6 27.02.2009 14:57
Daihatsu Cuore 251 12" Felgen und witterungsschuz Steve Die Cuore Serie 2 17.06.2008 12:10
Daihatsu Cuore L 251 Tuning Steve Die Cuore Serie 27 09.03.2008 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
