Zurück   Daihatsu-Forum.de > Daihatsu Weltweit > Daihatsu Deutschland
Daihatsu Deutschland Alles über die Daihatsu Deutschland GmbH
Alt 27.02.2009, 00:04   #1
stucki59
Ausrufezeichen cuore 251
hallo leute
bin neu hier im forum .habe mal eine frage an die cuore gemeinde.besitze einen 251 bj.2005,habe mir bei einem händler brock felgen RC 01 im format 5,5x13 h2 ET 38 gekauft,welche reifen kann ich draufziehen lassen.habe so an 165 60 13 gedacht.
mfg
stucki59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 09:49   #2
Von der Größe (Reifenumfang) und Breite (Reifenbreite) passt es.
Ich füchte nur du wirst keine Reifen der Größe 165/60 R13 finden...
Hier hast du einen Reifenrechner:
http://www.opel-problemforum.de/reifenrechner.php
Dort gibst du links das Originalmaß 165/65 R13 ein.
Rechts dein Wunschmaß...
Die Abweichung sollte soviel ich weiß unter 2 % liegen, steht aber sowieso beim Rechner dabei.
Ob die ET, die Felgenbreite der Lastindex... passt, kannst du u.a. mit Daihatsu Deutschland oder z.b. dem TÜV klären (sollte passen es gibt nämlich auch andere Felgen in diesen Größen mit Gutachten). Um eine Eintragung kommst du sowieso nicht rum, also frag am besten gleich dort nach.
Ich hoffe bei den Felgen war ein passendes Gutachten dabei, das macht das ganze etwas günstiger, da in diesem Falle keine Einzelabnahme nötig wäre.
Ansonsten noch eine kurze Belehrung:
(1.) Oben gibt es eine Suchfunktion... (2.) Threadnamen wie "cuore 251" sind zu allgemein, (3.) Ausrufezeichen daneben werden als aufdringlich empfunden (zumindest dann, wenn schon der Threadname nichts an Info hergibt). (4.) Und mit Daihatsu-Deutschland hat so eine Reifenfrage nur wenig zu tun...
Ist nicht böse gemeint, aber stell dir vor da kommen am Tag 300 solche Threads rein...
PS:
Hier wird einem sehr schnell und gerne geholfen, also einfach einen normalen Thread an passender Stelle erstellen und gut.
Geändert von LSirion (27.02.2009 um 09:59 Uhr)
Alt 27.02.2009, 11:51   #3
Also bei meinem L251 ist die originale Reifengrösse 155/65 R13. Nur dass da jetz nichts falsches berechnet wird...
Alt 27.02.2009, 12:55   #4
Rotes Gesicht Da hast du recht !
Aber da kommt man ja auch schnell durcheinander... bei so vielen Varianten...
Alt 27.02.2009, 13:07   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
ich fahre auf meinem L251 165/60 R13. Die Auswahl ist sehr beschränkt, es gibt die Reifen nur von Falken. Ich bin mit dem Reifen zufrieden, alledings muß man bei Nässe etwas vorsichtiger fahren.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 27.02.2009, 13:19   #6
Im aktuellen Europa-Sortiment ist dieser Reifen (ZE-502) nicht mehr enthalten.
Alt 27.02.2009, 13:57   #7
lemon
Bei Reifendirekt ist der ZE502 noch erhältlich ( 43,90 Euro ).
Gruß Lemon
L251
YRV
Cuore 251 Motorkontrolleuchte Lambda-Sonde? Mr.Frost Die Cuore Serie 16 24.09.2010 19:29
Kupplung 251 cuore Steve Die Cuore Serie 2 22.03.2009 13:37
Daihatsu Cuore 251 12" Felgen und witterungsschuz Steve Die Cuore Serie 2 17.06.2008 11:10
Daihatsu Cuore L 251 Tuning Steve Die Cuore Serie 27 09.03.2008 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
