Alt 24.08.2009, 15:37   #11
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
So Update:
Fehlerspeicher Codes 9+10 auch nach reset und ca 5 km fahrt
Motor nimmt gas nachm schalten teilweise nicht an (mich hauts nach vorne innen sitz weil der voll in die motor bremse geht)
motor ueberhitzt wegen kaputtem kuehler (wie soll ich damit moin inne werkstatt-.-)
jetzt hatte er eben das problem das er anfing zu stottern + zuendaussetzer.....
zuendistecker ab... wasser drin hab das ganze jetzt am trocknen
zuendis sind runter fast 1,9 mm luftspalt... das argh viel denk ich mal (ich brauchn manual)
die drosselklappe haengt (mach ich nachher sauber wenn ichs werkzeug hab)
hinten keinerlei bremswirkung handbremse zieht grade so eben auf der rechten seite heißt parken im hang ohne gang drin fast unmoeglich
bremsbelaege sind rundherum runter die scheiben sind aber noch 1a (endlich mal was positives)
getriebe braucht neues oel und ne neue kupplung aber das wusste ich schon
rost hatter angesetzt in den hinteren radhaeusern an der naht das is an beiden seiten ein bisschen bis in den innen raum gewandert (wird vom lackfix gemacht da hab ich keinen nerv zu) antriebswellen sind auf den aussenseiten fritte (krachen wie sau weil kein fett drin manschetten platt)
tjoar viel zu tun und viel geld was das kostet ma sehn obs das wert ist hat schließlich nur 136tkm runner und is mein erstes auto und hergeben will ich den nicht
mal sehen was martin j moin sagt
So Long
Nviduum
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 24.08.2009, 16:37   #12
urlauber51
Vorsicht, der Rost beginnt innen und rostet von innen nach außen durch.
Auf deutsch: Außer weiträumig ausschneiden und schweißen wird kaum etwas dauerhaft bringen.
Dein Auto scheint ein sehr übles Opfer von Wartungsstau, und wenn du nicht alles selbst machen kannst, fahr ihn bis der TÜV abläuft und besorg dir danach einen anderen Applause.
Bremsen rundum: 200€
Antriebswellen: 150€
Kupplung: 300€
Und das sind ganz grob mal nur die reinen Materialkosten. Mit Arbeitszeit bist du unterm Strich ganz leicht bei 1000€, eher Richtung 1500€.
Für dieses Geld bekommst du fast schon einen guten Appi.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 24.08.2009, 16:39   #13
9 ist der Geschwindigkeitssensor im Tacho und 10 ist ein fehlerhaftes Anlassersignal. Kann auch ein Folgefehler sein und sollte eigentlich nur beim Automatik vorkommen.
Denke dein Problem wird ne fehlerhafte Zündanlage sein.
Hinten wirste wohl 2 neue Sättel benötigen.
Sicher das der Kühler und nicht die Kopfdichtung hin ist? Das passiert bei dem Motor gerne mal und zeigt sich oft wir ein defekter Kühler. Dann braucht er im Stadtverkehr teilweise nichtmal Wasser, überhitzt auf der Autobahn aber sofort.
Alt 24.08.2009, 16:40   #14
Nviduum
1500€ hab ich eingeplant und die sinds mir auch wert
aber hast recht eigentlich sollte ich mir echt nen neuen holen aber die ob man die Xi's so leicht findet? Die Zi's sind sau selten-.- leider
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 24.08.2009, 16:44   #15
Nviduum
is definitiv der kuehler der naemlich geplatzt weil das ueberdruckventil fest war-.- und ich depp habs nicht gemerkt (wie auch ich hatte noch keinen japanersondern renault und das is auch bei den mastern n ganz anderes system-.-)
die saettel muessen echt neu? reicht es nicht die zu ueberholen? naja ausbauen werd ich se wenn se freckt sind kommen se neu -.-
und das mit dem rost tjaaa das ... kP
wie gesagt muss sich der martin j angucken
@Q_Big: was fuer probleme koennten das mit der zuendanlage sein? kerzen? verteiler ? zuendzeitpunkt? (sry von zuendanlagen hab ich garkeinen dunst weil immernur diesel)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 24.08.2009, 16:47   #16
urlauber51
Nach 20 sek. Suche gefunden:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...e&pageNumber=1
Den würde ich noch auf unter 1100€ runterhandeln, 200€ in eine gute Konservierung investieren und mich über 300€ gespartes Geld plus den Erlös vom Alten freuen
Was ist eigentlich das besondere an den XI's?
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 24.08.2009, 16:54   #17
Nviduum
Die Xi's haben fast vollausstattung (el. fensterheber, servo, zv) hmm waer ne idee wert ma schaun ich warte morgen ab wenn der noch gemacht werden kann dann mach ich ihn glaub ich richtig (HRHRHRHRHRHRHRHR) die frage ist nur woher bekomm ich das turbo-kit?
ne im ernst das auto hatt boesee wartungsstau und ich bin echt kurz vorm verzweifeln den ueberall findet sich was anderes-.-
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 24.08.2009, 17:13   #18
Fast jeder hier erhältliche Appi hat Vollausstattung, ab 97 haben die sogar Radio mit CD, Klima und eventuell ABS
Das mit dem geplatzten Kühler kommt mir sehr bekannt vor,- bei mir ist er geplatzt eben weil durch den Kopfdichtungsschaden Überdruck herrschte und nicht wegen eines kaputten Ventils.
Auf der Autobahn hats mir mein Kühlwasser durch den Ausgleichsbehälter im Motorraum verteilt. Dadurch das die Kodi andauernd für Überdruck sorgte, konnte der Kühlerdeckel das irgendwann nicht mehr ab. Erstmal ne neue Dichtung unter den Kühlerdeckel,- zack flog mir der Kühlschlauch wegen Überdrucks ab. Dann ebenfalls ein neuer Kühler und zack, weiter Überdruck im System.
Geändert von Q_Big (24.08.2009 um 17:16 Uhr)
Alt 24.08.2009, 17:16   #19
Nviduum
hmm das 95er facelift gefaellt mir nicht besonders den hol ich mir definitiv nicht naja ma sehn ich berichte morgen trotzdem allen schonmal danke
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 24.08.2009, 21:13   #20
Nviduum
okay doch nochn update ... also mein lackierer bekommt richtig arbeit
aber wenigstens rennt die maschine wieder richtig ...... drosselklappe und ansaugkruemmer waren total versifft die kerzen hinueber und das kable vom zuendverteilsensor hatte schlechten kontakt
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Probleme Materia...Sitze/Klappernder Motor usw..??? stempy59 Die Materia Serie 10 04.07.2009 22:06
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
Probleme mit Abgaswerten bei GTti mit Kat 1991GTti Die Charade Serie 6 11.03.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
