Alt 02.12.2009, 22:41   #11
Applause-limited
Zitat von Wilde Katze Beitrag anzeigen
also wenn es ein G100 ist, können es entweder 52 oder 54 PS sein. Der 52er hat Vergaser und keinen Kat, der 54er Einspritzung und G-Kat unterm Krümmer. Daher könnten die verschiedenen Flansche kommen Wobei der Auspuff auch von einem 1l Diesel / Turbodiesel stammen könnte. Diese gab es auch in der TS / CS-Ausstattung. Das "T" steht für den Dreitürer, das "C" für den Fünftürer. Hat aber keinen Einfluss auf den Auspuff.
Den 1l Vergasermotor hatten aber auch die älteren G10 und G11 Charade.
Gruss EVA
also ich weiß net, der GTti auspuff passt 1 zu 1 unter den vergaser 3 zyl.
das hab ich schon ausprobiert, der durchmesser der rohre des GTti ist halt größer aber die flansche und die aufhängungspunkte passen....somit rätsel ich mir grad echt einen ab.
Viele Grüße Patrick
Alt 03.12.2009, 11:53   #12
Seeaty1986
Benutzerbild von Seeaty1986
Böse
das es da so viel auswahl geben muss ....will ihn doch nur los werden und das scheint recht schwierig zu sein
Seeaty1986 ist offline   Mit Zitat antworten
Auspuff und Bremse auswechseln, brache hilfe! V77 Die Cuore Serie 15 04.08.2009 23:55
HILFE! Qualm aus dem Auspuff, Auto zieht nicht daidefekt Die Sirion Serie 15 14.06.2009 20:09
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 21:21
Brauche hilfe wegen meinem auspuff sascha Die Cuore Serie 2 24.02.2008 11:12
Hilfe! Auspuff, allgemein Nun Die Sirion Serie 7 05.02.2007 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
